Baseflight geht nicht
habe das Problem das ich die Google Baseflight App nicht zum laufen bekomm.
Habe die "usb to uart driver" von silabs Installiert und dann Baseflight.
Also als erstes Klick ich oben auf Connect dann kommt: Serial port successfully opened with ID: 1
Dann Klick ich auf z.B. Pid Tuning dann kommt: You need to connect before you can view any of the tabs
Dann nach 10 Sec.: No configuration received within 10 seconds, communication failed->Serial port successfully closed
Ich hab noch die MultiWii WinGUI 2.2 ausprobiert und die Funktioniert soweit Problemlos(dort kann ich die Sensoren zumindestens anschauen bin noch anfänger). Daher denke ich das ich den "Treiber usb to uart" als Fehlerquelle ausschließen kann sowie mein Usb Kabel.
Hat jemand eine Idee wie ich meine Flip32 per Baseflight Connecten kann?
Hier noch ein Screenshot
brm
einfach mal die 'letzte' version flashen.
auch mit der app - firmware flashing wählen.
Jochen
alter neuer Benutzer
Hast du mal die Schnittstelle im Geräte Mgr kontrolliert? Tatsächlich COM3?
Habe es nun geschaft. Danke für die Hilfe. Es war nur noch keine Firmware auf dem Board nach dem Firmware flash konnte ich jetzt connecten
