Hallo an alle,
also mit der Leiterplatte kann ich loslegen.
Folgende Dinge sollten festgelgt werden:
1. Es MUSS SMD sein, da es kaum noch "moderne" Bauteile in THT (Throug hole technologie) gibt
-> Der Nachbaue ist sooo schwer auch nicht.
2. Ich würde dem Entwurf von Jörg folgen, aber hier und da optimieren
--> Nachbau, Verfügbarkeit Bauteile, Option für Audio...
--> Kleiner wenn möglich
--> Netzteil diskret statt Modul
3. Leiterplatten mit mehr Lagen (>>2) sind teurer, haben aber Vorteil bei den Signalen
Die Komplexität von design ist so gering, dass 2 Lagen reichen würden.
EMV würde durch entsprechende Regeln kein Problem sein.
4 Lagen wären besser, aber auch teurer.
Als Orientierung: 10x6cm kostet dann bei 10 Stück 2 Lagen 15€ / Stück, 4 Lagen sind dann schon 33€.
Die Regel: Kleiner = Günstiger. Aber da da 4 RX drauf sollen ist die 10cm schon ein muss.
Frage an alle: Was wollt Ihr ausgeben? 15 oder ehr 30€ / Platte... "billig" wirds nicht, da die LP "groß" ist.
Ich würde auf 2L planen.
Höhere Stückzahl senkt auch im gewissen rahmen die Kosten... aber 10€+ sollte schon zu erwarten sein.
5. Ich werde NICHT mit Eagle arbeiten (ja, das hat jeder), weil ich vom Job her mit Altium Designer 20x schneller bin.
Das Projekt werde ich aber offen legen und natürlich alle Fertigungsdaten. Ich kann das dann gerne Pflegen.
Falls Eagel & Co ein "muss" ist, bin ich da raus. ;-)
Also ich könnte mit Schaltplan anfangen. Dann kommt ein möglicher Preis der Bauteile bei raus.
Dann zur LP ist nur ein kleiner weg.
Ich versuche das Ding "nur" mir reichelt.de Bauteilen zu bauen.
Die SMD Bauteile würden 0805 oder 0603 sein.
Marko
PS: Würde wohl in den nächsten 1-2 Wochen laufen
