Hallo Forum
nun möchte ich auch den Bau des kleinen FrogX4XS (5-6“ Propeller) als Baubericht einstellen.
Danke an die 2 Tester aus dem Forum ;-)
Geschichte:
Die Idee hatte ich schon sehr lange nur in viel, viel größer mit 15-18“ Propeller. Zeichnungen gibt es schon eine Weile und jetzt habe ich aber doch mit dem XS angefangen. Da ich im RC Business bin habe ich einen zuverlässigen und tollen Fräser den Leon von LMN, wir haben schon einiges für unsere Mini-Z gebaut, gefräst und verkauft..... Jetzt den XS einen einfachen und gut aufzubauenden XS Copter als X4 im FROG Design = sieht aus wie ein platter Frosch
Abmessungen ca.
Vorne: 190mm
Hinten: 180mm
Länge: 240mm
D ca. 280 Propmitte
Motoren: Tiger MT1306 Klasse – ich habe jetzt die 1806 drauf
Propeller: 5-6“ Zoll – habe 5“ CFK drauf
Lipo: 2S 1000-1800mAhm – ich fliege mit 3S/1400mAhm der ist unten mit dem genialen 3M Klettband angebracht und hebt ohne weiter Sicherungen.
Gewichte – alles ca..
Grundplatte: 50 Gramm
Abdeckung der 4 Arme: 20 Gramm
Mittelabdeckung: 15 Gramm
Schrauben und Abstandshülsen: 30 Gramm – habe bei meinem Titanschrauben dran
4x 5“ Props: 7,5 Gramm
4x Regler: 6,2 Gramm – sind 12A verbaut geht auch weniger
GR16: 12,6 Gramm – ohne Gehäuse ca. 9 Gramm – hatte ich noch geht auch kleiner
NAZA Lite/GPS: 26,4 GPS + 25,75 FC + 21,55 Power = 73,7 Gramm – maximale Bestückung um zu sehen das es geht – wenn man weniger einbaut bleibt mehr Platz und man kann locker 80-100gramm sparen – ich habe halt mal auf max gebaut braucht man sicher nicht bei dem Kleinen....
4x MT1306 Motor: 50 Gramm – aktuell die 1806er drauf
TBS AV 5,6GHZ plus Antenne plus FPV CAM: 70-80Gramm
Kabel, MPX Stecker/Buchse – das ist praktisch da man recht gut mit einer Hand den Akku an- und abstecken kann.... bei den Strömen ist das auch kein Problem
Lipo 2S, 1300mAh: 90 Gramm
Bei der Naza Lite GPS habe ich extrem niedere GAIN Werte um die 30/30/80/80/100/100 – gerade die 30/30 – wenn ich da weiter hoch gehe zittert er sich einen ab.... aber mein Lite spinnt glaube ich eh.... ich kann kaum in den Kompaskalli-Mode kommen – IOC etc geht auch kaum bzw. ich kann keinen HomePoint setzten – natürlich ist in der Software alles korrekt die Anzeigen sind perfekt aber gehen tut es nicht wirklich gut.
Wer kann so Werte bestätigen bei der Baugröße?
LG Thorsten
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=8P_OqsYEHNw
http://www.youtube.com/watch?v=wcCbtRzN06E
http://www.youtube.com/watch?v=jEiLB6qyzto
Hier die Bilder (auszugsweise – ACHTUNG – da sind noch Bilder von den Prototypen dabei – also erst am Schluss ist es so wie er jetzt fliegt):
Geschichte:
Abmessungen ca.
Vorne: 190mm
Hinten: 180mm
Länge: 240mm
D ca. 280 Propmitte
LG Thorsten
Video:
