Vorwort:
Da der alte Skywalker 1680 V6 einfach ein Traum ist wollte ich den neuen Skywalker 2014 ausprobieren und testen.
Derzeit gibt es von der Version 2014 die Spannweiten mit 1800mm (auch oft als 1700 verkauft) und die Version mit 1900mm Spannweite. In diversen Shops und Foren ist zu lesen das der Skywalker mit der kleineren Fläche agiler und sportlicher sei was auch sehr logisch klingt
Da ich den älteren Skywalker auch mit der kleineren Fläche 1680mm geflogen bin habe ich mich wieder für diese Größe entschieden......
Technische Daten des Skywalker 2014:
[HR][/HR]
Die Eigenschaften des Skywalker 2014:
[HR][/HR]
Das Setup:
Motor:
Robby Roxxy 3542/6>>>Klick<<<
Regler:
1x Torcster Pro 65 V2
Lipo:
5800mAh 3s
Servos:
4x Savöx SH-0253 Digital
Props:
Aeronaut Cam-Carbon 12x6
OSD:
Eagle Tree mit
-eLogger V4
- OSD Pro
- GPS V4
- Guardian
- Altimeter V4
Cam´s:
Globeflight GF-PX 690
GoPro 3 Black
FPV-Sender:
ImmersionRC 5,8 Ghz TX
GL-Antenne von Rabe2000
[HR][/HR]
Den Ausbausatz zum kaufen:
>>>Klick<<<
[HR][/HR]
Der Baubericht:
Angefangen habe ich mit dem Leitwerk. Dieses besteht aus zwei Hälften in deren Mitte das Heckrohr geklebt wird. Die beiden Servos sind wirklich schön zu verbauen. Am Schluss werden noch die beiden orangen Abdeckungen über die Servos geschraubt. So kann man auch später noch schön an die Servos heran….
Im Skywalker 2014 ist vorne in der Rumpfspitze schon eine Form für die FPV-Cam vorgegeben. Diese ist zwar etwas klein aber da kann man natürlich mit einem Skalpell schön nachhelfen…. Ich habe noch einen kleinen Rahmen für die FPV-Cam gefräst das ich nicht die Cam selbt mit Kleber beschmieren muss sondern mit ein paar Tropfen den Rahmen in den Rumpf einkleben kann.
Wie bei allen Skywalker-Modellen ist auch hier wieder eine Tragflächenbefestigung mittels Gummis vorgesehen. Da ich das bei meinem älteren Skywalker 1680 V6 schon nicht so spannend fand habe ich auch hier wieder eine Tragflächenverschraubung gewählt. Da die Rumpfform etwas anders ist wie bei dem älteren Modell musste ich diese komplett neu gestalten.
Die Grundplatte verschwindet mittels verzapfung links und rechts - vorne und hinten in den Rumpfwänden.
Um die Kräfte auch oben auf der Tragfläche etwas im Styropor zu verteilen habe ich unter die orangen Abdeckungen noch Glasfaserplatten etwas vertieft eingelassen. Die Abdeckungen werden einfach darüber geklebt….
Um dem Regler oben in der Kammer unter der Tragfläche etwas Luft und Kühlung zu verschaffen habe ich mir vom Multiplex Dogfighter die Querruder-Servoabdeckungen ausgeliehen und diese als Lufthutzen umfunktioniert…..
Die GoPro kommt direkt auf das Styro-Canopy. Ich habe diesmal darauf verzichtet ein eigenes Canopy zu konstruieren da mir das vorhandene richtig gut gefallen hat und leichter geht es auch kaum.
Die GoPro-Halterung ist selbst gezeichnet und mit einem 3D-Drucker gedruckt….
Hier ein Blick auf das Innenleben und das Canopy:
Den Video-Sender wollte ich diesmal raus aus dem Rumpf haben. Dieser findet Platz in einer der Tragflächenspitzen. Die Tragfläche ist dick genug um alles darin zu versenken….
Hier der fertig aufgebaute Skywalker 2014:
Der Testflug steht noch aus, weitere Bilder, Videos und Infos folgen noch.......
- Spannweite: 1700mm ohne Winglet´s / 1800mm mit Winglet´s
- Abfluggewicht Flugfertig 2200 Gramm
- Max-Speed mit diesem Setup: steht noch aus.....
- Flugzeit sportlich: ca 25-30 Minuten
- Flugzeit sparsam: ca 40-50 Minuten
[HR][/HR]
- Lange Flugzeiten
- Sehr ruhige und gemütliche Flugeigenschaften (einfach mal FPV fliegen und abschalten)
- Ruhige Video-Blattform für FPV-Filme.
- sicher und sehr leicht zu starten
- leicht und schnell zu bauen da es schon viele Vorlagen und funktionierende Setups aus der Skywalker-Historie gibt...
[HR][/HR]
Das Setup:
Motor:
Regler:
Lipo:
5800mAh 3s
Servos:
Props:
OSD:
Eagle Tree mit
-eLogger V4
- OSD Pro
- GPS V4
- Guardian
- Altimeter V4
Cam´s:
GoPro 3 Black
FPV-Sender:
[HR][/HR]
>>>Klick<<<
[HR][/HR]
Der Baubericht:
