G
So hier mal mein kleiner Baubericht zum fpv Raptor 1600.
Komponenten
der Raptor ansich: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32299
Regler : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36846
Servos http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42177
EzOSD: http://team-blacksheep.com/products/product:92
3s 2200er (eventuell x2 für mehr range)
Sony 600tvl mit ir Block
2.4ghz Video
Der Raptor war bie HK bedeutend günstiger als beim Schweighöfer, Regler und Servos werden getauscht da die originalen nicht zuverlässig sind. Hoffe die Servos sind mit 1,5kg nicht zu schwach. Das OSD ist zwar nicht meine erste wahl, hab das aber gebraucht extrem günstig bekommen.
Habe schnell mal Paint bemüht um grob die Komponentenplazierung klarzumachen.
Empfänger weit weg von allen Störquellen, OSD gps sicht nach oben.
jetzt mal warten bis alles da ist dann gehts weiter..
Update Tag 1:
Alles angekommen, der Flieger hat echt gute Qualität, das EPO is klasse !
gleich drauf gestürzt, und den Regler ausgetauscht.
Dann los und den Empfänger angebracht + Verkablung (4x Signal, Masse, 5v, 3litzen EZBUS)
Hinten im Laderaum das Höhenruderservo getauscht, EZ Stromsensor verbaut.
Das kabelgewirr wird morgen beseitigt
Das OSD Selbst sitzt schon vorne auf seinem Platz
Komponenten
2.4ghz Video
Update Tag 1:
