erster Thread, Vorstellung und gleich mal 'ne Beratung wollen...typisch...![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Joa, Studium kürzilch abgeschlossen, erster richtiger Job und plötzlich flüssig. Also soll die Wunschliste abgearbeitet werden, das erste Gehalt muss immer verballert werden![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bisher habe ich nur erfahrung mit RC-Autos (Off-Road-Buggy), finde die Multicopter aber sehr witzig und man kann wunderbar basteln. Letzteres soll auch eines der drei Hauptziele sein: Basteln, Fliegen, Spaß![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Da meine bisherige Ausrüstung zum Fliegen nicht geeignet ist, muss was Neues her:
Quadcopter:
Tx/Rx: FrSky Taranis mit empfänger (9XR vom HK alternativ...)
Ladegerät: icharger 106b+
Akku: ZIPPY 2200mah, 40C, 3S
Frame: Ich werde viele Bäume, Wände und auch den Boden finden --> Alu-4kant-kreuz mit 1-2 Sperrholzplatten (Baumarkt, günstig^^)
FC: KK2.0 (auf Dauer ein Crius AIOP 2.0 bzw der nachfolger dann, sollte er zeitlich erscheinen^^)
ESC: F-20A (20A ESC 3A UBEC) *5 oder 6
Motore: da schwanke ich derzeit zwischen FC 28-22 (günstig) und hexTronik DT700 (ruhiges flugverhalten dank 700kv/großen props und massig schub) *5 oder 6. (Muss ich hier jeweils ein Montage-Set dazubestellen oder liegt das bei?)
Propeller: 9x4.7 / 10x4.7 für den FC 28-22 oder 11x4.7 beim DT700 *20 (10clock und 10 counterclock), welche genau, weiß ich noch nicht...am besten billige zum Wuchten, das muss man als Anfänger auch mal gemacht haben![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kabelsatz
Schrumpfschläuche
Adapter zum Programmieren und flashen für FC / ESC
Schrauben: hoffentlich mitgeliefert sonst gehts halt zum Baumarkt, Schraubenfix sollte ich noch rumfahren haben, bekomm ich aber zur Not wohl auch beim Baumarkt.
"Wucht-gerät-schrauben-zwingen-teil"
Akku-Warner: On Board Lipoly Low Voltage Alarm
Abgesehen von den Steckern am Akku und dem FC, werde ich wohl alle Anschlüsse verlöten statt Steckverbindungen zu verwenden.
Mit einem Meter Alu-4-Kant sollte ich keine Probleme mit den doch recht großen Propellern haben, da ich die Auslegerlänge ja gut anpassen kann. Ich hoffe aber trotzdem auf nicht sehr viel mehr als 1kg Fluggewicht zu kommen:
4xMotor+4xESC+4xPropeller+FC+Rx+Akku+Frame+Verkabelung+Schrauben =
4x78+4*30+21+30+300+300+4*Propeller+Verkabelung+Schrauben = ~1100g+props+Kabel+schrauben...hoppla...
Ist jetzt aber mit den großen und schweren Motoren gerechnet, das Frame ist mit 300g Schätzungsweise etwas leicht berechnet...Im Extremfall werden es wohl ca 1,5kg Fluggewicht, was doch recht heftig ist. Bei gut 900g Schub pro Motor aber OK, oder? Mit dem FC 28-22 (39g und leichtere Props) wären es mehr als 156g Fluggewicht weniger, aber auch weniger Schub (Schub: angeblich 700g pro Motor)
5 oder 6 Bauteile pro Typ bestell ich, da ich vermutlich (garantiert^^) Ersatz brauchen werde sobald mir der erste "Springbaum" in die Flugbahn hechtet...![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen. Links werde ich morgen rein Editieren.
Also los, Kritik, Tipps und Anregungen, bitte
Besonders für Propeller, Motore und Ladegerät.
mfg
Edit1: Ein paar Links reineditiert.
Quadcopter:
Kabelsatz
Schrumpfschläuche
mfg
