Hallo..
Aufräumaktion in meinem Bastelkeller....
Zum Verauf stehen hier Frame-Teile zum Bau von 3 schönen Brushless Gimbals.
Die Teile sind jeweils für die Standard-Motoren von RC-Timer ausgelegt. (Der abgebildete Motor dient nur zur Veranschaulichung und ist nicht Bestandteil des Angebots).
Los gehts:
Set 1:
Ultra leichtes Gimbal gefräst aus Luftfahrt-Aluminium (nicht die billige Baumarkt Scheiße). Gewicht nur 28g(!!). Verbaut werden 2 Motoren wie oben angegeben und geschaukelt werden kann eine GoPro2/3/4 oder Kameras ähnlicher Bauart. 10€+1,90€ Versand
Set 2:
Vibrationsgedämpftes Gimbal gefräst aus weißem GFK und POM. Kameraträger als Aluminium beschichtet mit vibrationsschluckendem Gel (ähnlich Alpha-Gel). Verbaut werden 2 Motoren wie oben angegeben und in die Gelwanne passt saugend schmatzend eine GoPro3(+) oder 4 10€+1,90€ Versand
Set 3:
Baugleiches Teil wie in Set 2, allerdings um zusätzliche Erleichterungsbohrungen versehen. Kammerawippe muss selbst beigesteuert werden ist aber kein Aufwand, da das am einfachsten zu fertigende Teil. 5€+1,90€ Versand
Wenn weg, dann weg...
Beste Grüße aus dem Bastelkeller,
careyer
Los gehts:
Set 1:
Set 2:
Set 3:
careyer
