RE: BEC Regler 12Volt !!???
Hallo Amadeus,
Danke für deine Antwort.
ja es hat schon mal funktioniert. Ich habe mit dem Regler beim Einbau in den Flieger die Servos damit getestet, hat alles prima funktioniert.
Es handelt sich um einen Moxie 40A Lipo Regler (http://www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=1483). Habe ihn zusammen mit dem empfohlenen Motor (ESC : 40A) bei lowpricerc bestellt
Konfiguration: 4500mAh 3s LIPO über einen T-Stecker an den Regler von dort über die 3 Anschlüsse an den Motor. Stromabnahme für den Empfänger über das reguläre Kabel.
Der Witz ist mein Spectrum Empfänger hat die 12 V ausgehalten und ich konnte den Motor regeln, leider nicht mehr die Servos.Da ich nicht gleich auf den Fehler gestossen bin hab ich Hirni auch noch mein Querruder an den Empfänger gehängt ... Bin halt echt frustiert da ich die Servos fein säuberlich eingebaut und alles justiert habe. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen.....
