BeeRotor 130, max throttle Prob.
Carbronian
Moin,
ich hatte beschlossen mir einen 130ger Copter zu bauen..
hier mal grob das Setup:
Frame: BeeRotor 130
FC: CC3d LP und OP
Motor: FlyCat 1306 3100kv
ESC: Emax nano 12A
Props: 3x3x3 / 3x3
Das Basteln war wie zu erwarten etwas schwieriger als bei größeren Frames, aber soweit so gut..
Zuerst gab es beim anlernen der ESCs/Motoren das Prpb. dass diese erst mal nur hin und her gezuckt hatten, aber dann bei etwas mehr throttle normal los drehen. (manchmal muss man throttle auch komplett wegnehmen)
Der kleine fliegt auch ganz ordentlich allerdings sobald ich z.B. ihn fallen lasse und dann mit voll Gas wieder abfange schmiert er direkt ab.
Ich habe mittlerweile glaube ich so ziemlich alle settings mal angepasst, das einzige was etwas geholfen hat war wenn ich unter Output den max wert von 1900 auf z.B. 1750 angepasst hatte.
Hat jm. Ne idee was ich da machen könnte?
Thx und schon mal vielen Dank!
