Fange ich auch mal an, die neue Rubrik zu füllen...
Bisher hab ich mit der Suche und Google noch nichts gefunden.
Zumindest bei den 5 Zöllern steh ich mit der Prop-Befestigung noch auf Kriegesfuß oder auf dem Schlauch... Die billigen HK Teile mit (knapp) 2mm Bohrung hab ich bisher direkt auf die 2mm Welle gepresst. Flugverhalten damit ist für die billigen Props sehr gut (kann ich jetzt nach anderen Props und Befestigungen sagen), aber das Aufpressen ist immer übel, oft brechen dabei die Props oder manchmal drückt es auch die Welle unten raus und verbiegt/löst den Sprengring. Ich hab mir jetzt ein paar mal damit beholfen, die Löcher in den Props minimal aufzubohren, aber ist nicht ohne, zu wenig bringt nix, einen Hauch zu viel und sie drehen durch/halten nicht mehr fest genug. Eine andere Befestigungensmöglichkeit sehe ich für diese Props aber nicht, für Aufbohren auf 4-5mm ist nicht genug Material ums Loch.
Ich hatte mir von den 5 Zoll Zweiblatt Gefam von Flyduino viel versprochen (die Gefam tun es für meine Ansprüche/Fähigkeiten auch noch am Großen in 9 Zoll), die scheinen auch nicht ganz so billig und spröde, haben glaube ich 5mm Bohrung. Aber mit dem Alu-Spinner von oben draufgeschraubt, der unten mit einer Made auf die Welle geklemmt wird, fliegt es sich schrecklich und der Kleine ist damit auch bei Gas sehr schlecht, sackt durch wie ein Sack Mehl (war mit den Dreiblatt mit dieser Befestigung auch so, aber da dachte ich, es liegt an Dreiblatt). Ist dieser Mitnehmer/Spinner evtl. zu schwer für die kleinen Motörchen? Hat sicher je 3g.
Oder ich nehm dieses kleine Aluteil auf die Welle, wo rechts und links zwei längere M2(?) Inbus rausschauen, den passenden Einsatz in den Prop und dann den Gummiring drüber. Aber der Absatz auf dem Aluteil ist nur 1-2mm lang und und steckt nur zu vielleicht 1/4 im Prop, der Prop wackelt damit stark hin und her, kann mir irgendwie nicht denken, dass das so gut/richtig ist. Aber ich sehe nicht, wie es anders gehen soll. Fliegen damit ist zittrig/wobbelig, man kann richtig sehen, wie bei abrupten Manöven die Props aus der Wellenachse kippen, Gas/Durchsacken ist etwas weniger schlimm, vielleicht weil die Mitnehmer deutlich leichter sind?
Kann mich da jemand schlauer machen?
Danke&Gruß
Jo
Danke&Gruß
Jo
