Bekomme meine Motoren nicht zum Laufen
Michele
Hi!
brauche dringen Hilfe versuche die Motoren zum Laufen zu bekommen!!
Habe die Roxxy 2824-26 Motoren mit dem Reglern BL-Control 720 an meinen HexCopter
angeschlossen, das Problem ist wenn ich Gas geben will Passiert Nix bin am verzweifeln.
Bitte Bitte brauche dringen Hilfe.
Achso habe das APM2 Board!!
Michele
sysrun
- Regler sind angelernt?
- APM scharfgeschaltet (ARM)?
- Gibt das APM signale aus? (mal im FLightplanner die Daten ansehen beim HUD)
Zuerst musst du mal den Sender kalibrien sonst ist au nix mit scharfschalten. Hast das gemacht? Danach den Seitenruderknüppel ca. 15 Sekunden nach Rechts halten bis die beiden Leds das blinken anfangen und die rote dauerhaft leuchtet.
