Benötige Hilfe BMA020+ITG3205
Habe einen Clone von Dealextreme laut Bauanleitung auf ein BMA020 Board gebastelt, jetzt wird der Clone von einem I2C Scanner nicht erkannt . Was hab ich falsch gemacht ? Es wird beim Scannen nur die Adresse vom BMA020 erkannt!
Vielen Dank schon mal!
Hab den Clone leider schon auseinander geschnitten!
Kann es sein das dieser Chip nur mit 400 kHZ im Fast Mode läuft.
und der BMP020 mit 100 kHz ?
Die WiiCopter Software funktioniert mit beiden irgendwie nicht wirklich !
Bekomme nur wenn überhaupt mords Ausschläge!
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schmeiss den Kram bald in die Kiste! Orginal Wii+ ist auch schon am Arsc****
Kayle
So wie ich das auf Deinem Bild erkennen kann, hast Du keine Spannungsversorgung am ITG angeschlossen. Kann also nicht gehen.
Kayle
taler hat gesagt.:
Der Cut-Out scheint schon richtig angeschlossen zu sein.
Weshalb hast du 2,5V für den Clone?
Ich hab bisher immer 3,3V genommen.
Interesse: Wie bzw. mit was kannst du die I2C Adressen ermitteln?
Gruß taler
Habe 2,5 V gemessen! Dachte auch, auf dem Teil (BMA020 ELV Platine)
kommt 3,3 Volt raus!
Hab da so ein Sketch mit dem man den Bus abscannen kann!
http://todbot.com/arduino/sketches/I2CScanner/I2CScanner.pde
Kayle hat gesagt.:
Also mal ehrlich ... da fehlt doch GND an dem C11 oben oder nicht?
Kayle
Habe doch GND drann ! Braucht C11 auch noch GND?
Nach deinem Bild fehlt bei mir noch GND auf C11!
Werde ich mal probieren !
Geh schnell in mein Labor und schmeiss den Kolben an!
Danke
Kayle
Dann mess mal bitte, ob Dein GND eine Verbindung zum oberen C11 hat. Ich habe beide gnd angeschlossen nach dem verlinkten schema von taler angeschlossen und es geht.
Kayle
Kayle hat gesagt.:
Kayle
So hab jetzt auch mal GND angeschlossen! Wird beim Scannen immer noch nicht erkannt! Evtl. liegts am scanner ! Keine Ahnung!
Hab mir jetzt auch mal die 1.8 patch in den Processor geladen und probiert schein jetzt zu funktionieren! Werde mal weiterbasteln und werde ein Statusbericht am Ende verfassen!
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Peter
JUERGEN_
Generation 60++
pit13 hat gesagt.:
auch wenn schon Pullup auf dem ELV-BMA020 schon drauf sind,
kommst du bei der > V 1.9, ohne zusätzliche nicht aus.
-> http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5779&pid=113556#pid113556
:rot:
m@rkus
Hi wollte mir jetzt auch wieder einen Copter aufbauen .
Habe jetzt den BMA 020 von ELV und den ITG 3205 (der grüne Clone).
Jetzt finde ich im internet in der Kombination nicht wirklich was eindeutiges bzw. immer etwas anders.
Kann ich als Pull Ups auch 4,7 Kohm nehmen ?
Hat jemand eine zeichnung für mich wie ich BMA und ITG richtig verschalte ?
quadrofan
Hallo Forum,
ich habe das gleiche Problem wie m@rkus. Es soll mein erster Multiwiicopter werden.
Ich habe den Arduino, den BMA020 und eine WM+ (Clone mit einem ITG3205) vor mir liegen. Ich möchte die MultiWii-Version 2.0 einsetzen und dazu heißt es ja, dass man noch zustäzliche Pull-Up-Widerstände (je 2200 Ohm) zwischen VCC und SCL und SDA braucht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sowohl der BMA020 als auch die WM+ interne PullUp-Widerstände.
Wie muss man die drei zusammenschließen, damits funktioniert? Welches vorgehen ist für Einsteiger am besten?
Es gibt Fotos von so vielen verschiedenen Aufbauformen (u.a. auch ausgeschnittene WM+...), daraus wurde ich bisher nicht wirklich schlau...
Es wäre super, wenn jemand das noch mal erklären könnte :)
