RE: Benötige Hilfe wegen Ground loop
Das ist In Ordnung, lediglich die Stromversorgung zur Fatshark solltest du überdenken. entweder einen 2S-Akku nehmen oder einen kleinen Regler dazwischen setzen der die Spannung herabsetzt.
Was eine Erdschleife angeht ist in Wikipedia eigentlich ein verständlicher Text:
Die Übertragung elektrischer Signale, gleich ob analog oder digital, bedingt die Mitübertragung eines Referenzpotenzials. Dies ist bei asymmetrischen Signalen die sogenannte Masseverbindung. Sind die Massepotentiale verschiedener Geräte trotz Masseverbindung ungleich, entsteht durch den Ausgleichsstrom auf der Masseleitung ein Spannungsabfall und zum übertragenden Signal addiert sich ein Störsignal. Normalerweise ist dieser Ausgleichsstrom sehr gering und verursacht keine Störungen. Liegt jedoch eine Erdschleife vor, kann dieser Strom durch
gemeinsam mit Stromversorgungen benutzte Abschnitte der Signal-Masseleitung
zugleich als Schutzleiter benutzte Abschnitte der Signalmasse (hohe Ableitströme im Stromnetz)
Induktion in die Schleife der Signalmasse durch Störmagnetfelder
so hohe Werte annehmen, dass der Spannungsabfall zu einem Störsignal führt.
Verbindet man z. B. die Masse zweier Geräte über Leitungsschirme und sind diese zugleich über einen anderen Weg über die Schutzkontakte (Schutzklasse I) verbunden, so verteilt sich der Strom auf die Schutzleiterverbindung und auf die Signalmasse-Verbindungen. Zugleich wirkt diese Anordnung auf alle magnetischen Wechselquellen (Transformatoren, Vorschaltdrosseln usw.) der Umgebung wie eine kurzgeschlossene Sekundärwicklung eines Transformators. Diese Störquellen induzieren somit möglicherweise ebenfalls Strom in der entstehenden Schleife A-B-C, siehe Bild.
Ist die Schleife dagegen offen, wird durch magnetische Wechselfelder zwar eine Spannung in sie induziert, die Spannung gleicht jedoch derjenigen, die auch in der Signalleitung selbst induziert wird – beide heben sich auf. Die z. B. durch kapazitive Einflüsse verbleibenden Ausgleichsströme sind dann so gering, dass sie keine Störungen verursachen.
Erdschleifen können auch ohne Verbindung zum Schutzleiter bestehen und Störungen verursachen, wenn Masseverbindungen mehrfach und auf verschiedenen Wegen bestehen oder auch geerdete Antennen- und Telefonkabel verbunden sind.
Große Ausgleichsströme können besonders zwischen verschiedenen Punkten einer Schutzleiterverbindung (unterschiedliche Stromkreise der Hausinstallation) oder zwischen jenen und einer geerdeten Antennen- oder TV-Kabelanlage fließen.
Also einfach nur nicht deine Signal-Masse (Audio/Video) mit der Strommasse/Schirmung o.ä. verbinden. Das ist dann für deine Bodenstation erstmal ausreichend.
