Betaflight Ausgleichen
Fpv_slnex
Hallo FPV Freunde,
Ich möchte einstellen das wenn ich einen Schalter an der Funke Umstelle der Copter auf der Stelle stehen bleibt nicht nach vorne hinten oben unten rumfliegt. Was muss ich dafür tun? Danke ;)
orcymmot
Du könntest die Flugmodi bspw. auf einen 3-Wege-Schalter legen.
Pos 1 bspw. Angle
Pos. 2 bspw. Horizon
Pos. 3. bspw. Acro
Du definierst im Switch/Schalter Tab in Betaflight jeweils einen Bereich für Angle/Horizon und sobald keiner der beiden „gelevelten“ Modi gewählt ist, läuft der Kopter im Acro Mode.
Der Gyro sollte auf einer ebenen Fläche kalibriert werden, damit die Orientierung und das Ausgleichen auch halbwegs funktioniert.
Aber wie bereits erwähnt: erwarte keine Wunder oder einen in der Luft “angenagelten“ Kopter. Throttle musst du weiterhin zu 100% übernehmen.
Möchtest du hingegen „echtes“ Positionshalten, dann benötigt der FC einen Baro und GPS.
Fpv_slnex
Wo liegt genau der Unterschied zwischen Angle und Horizon? Muss ich Alle 3 Modis auf einem Switch belegen oder reicht es wenn ich nur Angle einen nach oben habe der horizon ist bei mir gar keine position
orcymmot
Angle ist standardmäßig in den maximalen Winkeln beschränkt. Im Horizon sind auch volle/mehrfache Rotationen möglich so lange es einen Stick-Input gibt.
Du kannst natürlich auch nur Angle & Acro konfigurieren. Ganz nach belieben.
Jo_Nopp
knowitnothing
Hallo FPV Freunde,
Die einzig richtige Antwort auf die Frage ist :
#2 von @Hazzahfpv
Ich bezweifele das @Fpv_slnex weiss das Angle nicht der Modus ist, den er im Beitrag #1 meint.
Auch wenn er den Schalter aktiviert, den er mit Angle belegt hat, fliegt der Copter weiter und fällt iwann, iwo vom Himmel wenn er an der Funke nix macht....
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Inav braucht den Kompass bei einem miniKwad um ihn korrekt ausgerichtet zu bekommen, bei einem Wing gibt's ja nur vorwärts - daher ohne Kompass. Für Angle/Level/Horizon Mode braucht es nur einen kalibrierten Gyro. Wenn der miniKwad aber "wie festgenagelt" im Raum schweben soll, sind ein paar Sensoren mehr nötig. Darum ging es hier aber nicht, oder?
Erhaltene "Gefällt mir": Snurfer
Jo_Nopp
knowitnothing
Jo_Nopp
knowitnothing
reicht nicht inav mit gps + kompass?
ich glaube er meint vergleichbar mit DJI Drohnen. Aber hier weiter zu posten, ohne weitere Stellungnahme von @Fpv_slnex macht wenig Sinn.
