Betaflight Blackbox "abgehackt"
Moin,
Habe seit einiger Zeit den speedybee f405 v3. Wollte mir wegen einem anderen Problem die Blackbox anschauen und habe bemerk, dass immer wieder Stücke fehlen (Bild).
Habe keine Ahnung, warum das so ist und bräuchte Hilfe.
Die log rate habe ich gerade von 1600 auf 800hz gestellt, was das Problem auch behoben hat, aber mir ist außerdem aufgefallen, dass die Logos nicht über den gesamten Flug gehen. Z.b. wenn ich 5 Minuten fliege ist der Log nicht annähernd so lang.
Die SD Karte soll laut Hersteller 25mb/s schaffen. CPU Auslastung schaue ich morgen nach.
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Nein, ich meinte nicht die Länge des Logs, sondern den Inhalt pro Log-Eintrag. Man meint, dass man ja ein bestimmtes Ding loggt, zB "gyro_raw", aber tatsächlich wird viel mehr geloggt! Daher gibt's unter den PRESETS auch Einträge, die alles andere abschalten können.
Code:
set blackbox_sample_rate = 1/4
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_disable_pids = OFF
set blackbox_disable_rc = OFF
set blackbox_disable_setpoint = OFF
set blackbox_disable_bat = OFF
set blackbox_disable_mag = OFF
set blackbox_disable_alt = OFF
set blackbox_disable_rssi = OFF
set blackbox_disable_gyro = OFF
set blackbox_disable_acc = OFF
set blackbox_disable_debug = OFF
set blackbox_disable_motors = OFF
set blackbox_disable_gps = OFF
set blackbox_mode = NORMAL
