Betaflight / Taranis X9D plus / X8R / PACER F
Andy NH250
ich brauche mal ein bisschen Hilfe.
Ich habe meinen Copter mal renoviert.
Ich habe eine neue FC eingebaut:
T-Motor PACER F
Die Funke und der Empfänger ist noch geblieben:
Zum Einstellen wollte ich Betafligth nutzen.
Es läuft alles im Betafligth, außer die Funke.
Ich habe auch schon alles neu gelötet.
Ich habe den Tipp bekommen alles zu updaten da Betafligth das nicht erkennt.
Zumal ich eh den SBus mit den Jumpern flashen musste.
Ich vermute ich habe jetzt aber ein bisschen Firmenware Kuddelmuddel in der Funke und dem Empfänger.
Also ich habe folgende Software auf dem PC:
- Open TX V 2.3.15, April 22 2022
- Betaflight 10.8.0
Auf der Funke ist im Bootloader:
opentx-x9d+-eu-lua-sqt5front-de (2.3.15)
Auf der Funke selbst dann (unter Version):
x9dpEU_mode1_20180525.bin
FW: opentx-x9d+
Vers:2.2.2 (3680b93d)
Date:2018-05-24
EERP:218
Hier sollte aber glaube ich noch die Version des internen Sendemoduls der Fernsteuerung angezeigt werden, genauso wie die Firmware des Empfängers. Aber das hab ich nur vom hören sagen...
Der Empfänger hat jetzt dann das bekommen:
XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Das ist mein aktueller Stand, ich kann die Funke nicht mehr mit dem Empfänger verbinden.
Hat jemand einen Tipp welche Firmenware wo hin muss :) oder was ich vergessen habe?
Viele Grüße
Andy
Andy NH250
Hi xbutz, ich hatte den XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk schon auf dem Empfänger gemacht. Ich wollte das grade nochmal drüber bügeln da bekomme ich aber jetzt folgenden Fehler:
Kann ich den Empfänger irgenwie zurücksetzten ?
xbutz
Whoop Rentner
Wie genau flasht du den x8r ?
XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk ist für das interne Funkmodul deiner Taranis (internes HF)
RX8R_ACCST_V2.1.0_LBT.frk ist für den Empfänger
Die Datei wird per Kabel am S.Port der taranis als externes Gerät geflasht.
Die Fehlermeldung kommt weil du versuchst das HF Modul der Taranis mit der Firmware für den Empfänger zu flashen.
Der Link von mir isr für den Empfänger nicht für die Taranis!
How to upgrade receivers please refer to the info below:
With X9DP:
How to use the transmitter to flash the firmware of the X8R receiver - FrSky - Lets you set the limits
With other radios which have s.port please choose [Flash s.port] in menu .
1. Put the firmware under the folder [FIRMWARE] of sd card.
2. Power on the radio and find the firmware,select it by press [ENT].
3. Select 'Flash S.port ', wait to end.
Andy NH250
Das war dann wohl der Fehler. Ich habe das XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk in den Empfänger geschickt.
Die RX8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk kann ich jetzt nicht flashen.
Da kommt der Fehler, kann ich irgendwie den Jumper stecken und ein flashen erzwingen oder so ?
xbutz
Whoop Rentner
Mir ist eben aufgefallen das ich in Post #2 die Firmware für den RX8R verlinkt habe.
Das ist ein Fehler gewesen!
Du hast ja einen X8R und keinen RX8R.
Hier der richtige Link... sorry
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCST-2.1.x/FW-X6R-X8R-v2.1.0.zip
Laut Anleitung benötigst du die Jumper nur für den Bindmode...
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/X8R.pdf
Hast du auch beim Patch Servokabel die Adern vertauscht?
Blinkt/leuchtet der Empfänger beim Flashversuch?
Wenn nein hast du den Fehler gefunden...
*bitte unbedingt das geänderte Kabel markieren, da Masse und Plus vertauscht sind und sonst magic Smoke aufsteigt...
Auf Seidels Blog ist das gut beschrieben...
X4R-SB / X8R – FrSky SmartPort-Empfänger flashen mit Taranis X9D
Laut deinem Bild hast du noch den 2.2.2 Bootloader drauf... evtl. mal updaten?
Weiter kannst du mal probieren ob ein Downgrade der Empfänger Firmware klappt...
Evtl. kannst du ihn damit reaktivieren und dann die neue 2.1.x flashen.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Firmware/Beta-X8R&X6R/X8R X6R FW20180322.zip
Mit Frsky wirds nie langweilig...
Andy NH250
Also das Servokabel hatte ich nach der Anleitung modifiziert.
Ist das nicht der aktuelle Bootloader? Wo gibt es den den ?
Dachte der wäre in der Firmenware von der Open TX2.3.15 .
Also wenn ich den Akku anklemme dann blinkt nur die Rote LED am X8R.
Wenn ich dann Flashen will dann kommt direkt die Fehlermeldung auf der Funke .... Modul not responding.
Da blinkt nix anderes, die ältere Version geht auch nicht drauf.
Irgendwie müsste ich Funke und Empfänger nochmal komplett auf Werkseinstellung bekommen um das sauber hin zu bekommen.
xbutz
Whoop Rentner
Moin,
den bootloader kannst du mit dem Opentx2.3.15.bin file flashen was auf deiner SD ist. (Länger klick und dann flash bootloader auswählen)
Hast du mal versucht die Bindetaste beim Start des flashens gedrückt zu halten?
Leuchten beide LED vom x8r wenn du den Bindmode aktivierst?
Hast du evtl. den Stk Toolstick von Frsky? Damit kannst du per PC den Empfänger flashen.
How to use FrSky STK tool to update firmware - FrSky - Lets you set the limits
Mach mal ein Video von deinem genauen Vorgehen...
Verkabelung...
Reaktion der LEDs vom RX...
Ansonsten weiß ich auch langsam nicht weiter...
evtl. mal Helle hier im Forum anschreiben. Gern kannst du auch mal im frsky forum von Engel vorbeischauen falls du da angemeldet bist, da ist Helmut auch.
Andy NH250
so einen Teilerfolg haben wir jetzt:
Zum Fehler Modul not responding .
Ich habe mir den FrSky USB TO S.PORT bestellt.
Damit konnte ich die X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk aufspielen.
Die Funke hat sich direkt wieder mit dem Empfänger verbunden.
Ich habe zur Sicherheit nochmal neu gebunden.
Wenn ich im OpenTx das Modell und die Einstellungen auf die Funke schreibe dann kommt die Info das nicht die Aktuelle Firmenware drauf ist. Wobei ich die Firmenware ja von OPENTX 2.3.15 bekommen habe und geflasht habe ...
Naja nach wie vor bleibt in Betaflight die Funke tot.
Ein Servo am Empfänger lässt sich schalten, das geht zumindest wieder.
Mach Mal Bilder wie und wo genau der Empfänger am FC angeschlossen ist, auf denen Empfängerseite und FC-Seite gut erkennbar sind.
Für Fport würde man an ein TX-Pad gehen. Für SBUS jedoch eigentlich an ein RX-Pad. Daher probier statt T5 mal R6 oder R1 aus.
Nicht vergessen dass auch im ports-tab dann zu ändern.
xbutz
Whoop Rentner
Du hast noch otx2.2.2 auf der Funke, aber den Bootloader otx2.3.15
D.h du musst otx flashen....
Affengriff (Trimmtaster nach innen+power on) und wenn deine 2.3.15 im Firmware Verzeichnis ist kannst du write Firmware auswählen...
Hast du auch deine Sd Karte aktualisiert?
https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/opentx-x9d+/
Kann der schon etwas betagte x8r überhaupt F.Port?
Sbus muss auf rx5
Und S.Port auf einen anderen freien uart tx6 oder so.
Meines Wissens nach klappt die Telemetrie über SmartPort und müsste extra auf einen freien Uart.
Dann im Ports Tab smartport/Telemetrie aktivieren.
Danke
Hazzahfpv & xbutz
Ich habe es auf den R6 gelötet jetzt geht es.
In der Anleitung ist FPort und SBus an T5...
Naja das stimmt dann wohl nicht so ganz.
So Telemetrie, kann ich jetzt das Smartport Signal an den T5 löten ?
Muss dafür auch wieder 5V & GND an den Smartport?
Nein oder?
Vielen Dank ihr Lieben !
Man wieder Stunden dran verbraten.
