Betaflight4.3: welchen Vtx table preset für tbs69 tracer?
caddyRangeOSD
hängen, moment lass laufen
hallo,
ich finde diverse presets für den unify, nano32 in HV und normal aber keine Infos zum Sixty9 VTX/Rx...
ist es egal welche tables ich lade hauptsache die Frequenzen stimmen und den Vtx stelle ich dann nach belieben ein (Kanal, Output, Pitmode etc.)?
Was ich auch noch wissen möchte, wie stelle ich die Sendeleistung auf einen Drehgeber ein?
Jo_Nopp
knowitnothing
mit diesen Einstellungen fliege ich die TBS Tracer 69 in Betaflight 4.2.xx
ich gehe mal davon aus das diese auch für 4.3.xx gültig sind
# vtxtable
# powerlabels 25 100 400 MAX
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 20 26 36
vtxtable powerlabels 25 100 400 MAX
Jo_Nopp
knowitnothing
VTX Leistungsschalte auf Schalter oder Drehpoti
ES gibt dazu auch ein YT Video von JB in diesem erklärt JB es sehr gut.
Nach diesem Video habe ich die CLI Befehle für meine Einstellungen geändert.
Diese Einstellungen gilt für S1 oder S2 an Radiomaster.
- Channel 8 (Aux 4)
- Drehschalter in 6 Leistungsstufen eingeteilt. Funktioniert auch wenn das VTX weniger Leistungsstufen hat.
(anders als bei den Einstellungen für VTX Tables
- SA (SmartAudio) muss angeschlossen und funktionieren. Darüber läuft die ganze Komunikation
Natürlich muss in der RM der entsprechende Drehschalter auf Channel 8 aktiviert werden genau wie
es auch bei einem Schalter gemacht wird.
Bei diesen Einstellungen übernimmt er die in SA oder VTX gemachten Einstellungen Band und Kanal
vtx 0 3 0 0 1 950 1050
vtx 1 3 0 0 2 1150 1250
vtx 2 3 0 0 3 1350 1450
vtx 3 3 0 0 4 1550 1650
vtx 4 3 0 0 5 1750 1850
vtx 5 3 0 0 6 1950 2050
Du kannst auch Kanal und Band fest einstellen:
Aufschlüsselung der obigen Befehlszeile:
#vtx - vtx channels on switch
# (index) (aux_channel) (vtx_band) (vtx_channel) (vtx_power) (start_range) # (end_range)
Edit: Aux_channel muss immer -1 (keine Ahnung warum)
Also hier:
Aux Channel 4 (Kanal 8) -> 4 - 1 = 3
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Jo_Nopp
knowitnothing
14 stimmt (25mW) Sendmail steht da 13 und das war falsch.
20 (100mW)
26 (400mW)
äh - Kopfkratz in Beitrag 4 stehen meine TBS Tracer sity9 Table und damit funktionieren alle 3 Stück
Also - äh ich versteh's manchmal nich warum es doppelt und dreifach bestätigt werden muss (soll)
caddyRangeOSD
also der sixty9 ist momentan der beste vtx den ich geflogen bin. klares bild bei 100, bei hindernissen softer break und manchmal verliert das bild leicht die farbe (gröberes Material).
die tables wurden mal so übernommen, den drehgeber werde ich probieren, der weg diese cli zeilen auch umzusetzen, bin neugierig...
danke, hiervon so schauts gut aus. ist halt doch mehr zum programmieren, ich bin eher der oberflächen und desktop nerd
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Oh! Entschuldige, dass ich gesagt habe dass ich es nochmal prüfe und die Antwort nochmal öffentlich gebe. Natürlich ist DEIN Beitrag der einzig richtige und wahre und überhaupt der einzige brauchbare hier. :cautious:
