Bezugsquelle Balsaruder
Dan
Ich bin auf der Suche nach Einem Balsaruder mit der Größe 13/14 x 60 x 1000mm.
An der angeschlagenen Seite also 13-14mm, 60mm tief und 1m lang.
Sollte einseitig konisch sein.
Die gängigen Onlineshops habe ich durch, da endet es immer bei 10x50x1000..
Hat wer eine Idee?
Danke und viele Grüße
Dan
Balsabrettchen kannst du doch prima zusammenkleben (Holzleim oder Seku), bis die Breite passt. Dann schleifen, bis die Form stimmt. Früher, als man noch mit Holz baute, hat man das immer so gemacht, da Balsabretter in der Regel keine große Breite hatten. Die Klebestelle hat eine höhere Festigkeit als die Holzfasern, stellt also kein Problem dar.
Dan
Darüber haben wir auch schon nachgedacht (ist mein Kollegen sein Projekt).
Einfacher wären natürlich fertige Ruder schon :)
Jujo
Frag doch bei Balsa Heerdegen oder Balsabar die machen dir das in sämtlichen Größen wie du es haben willst.
Grüße Helmut
Dan
Danke Euch!
Habe noch 2 Balsaruder gefunden und zusammengeklebt. Jetzt wird noch geschliffen und dann laminiert, das sollte es locker tun :)
