BF kein Flashen
Astro1960
Ich von der Betafpv Seite mir die Datei mit der Firmware für meinen FC herunter geladen und wollte diesen Flashen.
BF lädt die Datei auch aber wenn ich auf Flashen drücke passiert nicht weiter.
Bin für jede Hilfe dankbar.
caddyRangeOSD
hängen, moment lass laufen
kontrollieren ob dér port erkannt wird...
probieren im BFconfi via load firmware online flashen...
full chip erase disabled ...?
mehr fällt mir momentan nicht ein.
xbutz
Whoop Rentner
Bootbutton gedrückt?
Wenn er normal verbindet... einfach auf den Ersten Tabs ist ein Button dfu mode aktivieren oder so.
radla
- hängt noch was am UART?
- andere Programme schliessen
- anderes Kabel und/oder USB-Port
- ansonsten den Bootbutton beim Anschliessen gedrückt halten (wie oben schon erwähnt)
mangoon
Trees are dicks
Warum willst du denn von BetaFPV die Firmware runter laden? Lad doch im BF Configurator die aktuelle Version für dein Target, flash die und übertrag die Einstellungen von Betafpv....
Und wenn er nicht erkannt wird, versuchs mal. mit dem Treiber Fixer
Astro1960
Leider ist mir beim flashen des ESC die Akkuspannung eingebrochen sodass der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte. Jetzt sind es nur noch 2 ESC die erkannt werden. Kann man dass reparieren oder ist der FC hinüber?
xbutz
Whoop Rentner
Was hast du geflasht? Bf oder die Esc's?
Die Esc's kann man mit einem StmLink falls die einzelnen Pads an den Esc vorhanden sind eigentlich direkt flashen.
mangoon
Trees are dicks
Wieso müsst Ihr denn immer alles flashen? :???:
Ich habe in 3 Jahren noch keinen einzigen ESC meiner Quads geflasht.
+1
Ich visher auch nur einen, und den auf Bluejay wg. BDshot...
Und äh, für die Zukunft: Auf der "Workbench" am besten ohne Akkus sondern mit Netzteil arbeiten....
caddyRangeOSD
+1
das hilft bei der Fehlersuche nur bedingt.
Für normal kannst du nochmals flashen und alles neu raufspielen. Du
musst nur in den bootmodus kommen und es kann sein das hierfür nach dem fehlerhaften flash ein bootloader (software) vorgeschaltet werden muss ... zb stm bootloader? prinzipiell geht das nicht mit nur 50%Motor
edit: OT Sternschnuppe
