BGC 5.9 mit IMU onboard, Sensor ausrichtung _PROBLEM_
quadlycrue
Hi zusammen, ich verzweifle gerade.
Hab das Flyduino BGC v 5.9 mit onboard IMU, von hinten mit den Motor outs unten, am Gimbal montiert.
6- Fach Kalibrierung gemacht. Mit den Achsen Ausrichtung: Z und Rechts: -X. Soweit so gut, alle 3 Achsen werden korrekt angezeigt.
Schließe ich aber die CAM IMU an den I2C an der Oberseite des Boards an, passen die Achsbezeichnungen
nicht mehr bei der ONBOARD IMU also der FRAME IMU in der GUI.
Kennt jemand das Problem ? Außer der Aktivierung (below YAW) in der GUI wird ja nichts weiter eingestellt.
Der Punkt ADDR auf dem 2nd Sensor durchtrennen, zwecks Adressierung, fällt ja hier weg, oder ?
Gruß und Danke schonmal.
