Verkaufe hier eine nur einmal geflogene Q30 von Eyefly mit Aluauslegern. Diese wurden selbst zurechtgesägt und gebohrt, passen sehr gut. Außerdem gibt es noch jeweils einen langen und einen kurzen Ausleger als Ersatz dazu:
Die LED Einheit muss dann mit an das Stromversorgungskabel (siehe weiter unten) angelötet werden
Diese Kamerahalterung hatte ich mir selbst gebaut, kann ich wenn Bedarf besteht dazu geben. Passt für Sony CCD Platinencams
Die Servokabel der Regler sind innen verlegt und nur Signal und Masse mit der Naza verbunden
Von vorne
Stromversorgung der Regler (hier muss der Akkustecker angelötet werden)
Von unten
Von oben
Zwei komplette Set 8x3.8 Propeller mit Propadapter
Verbaute Komponenten:
Motoren: Turnigy Aerodrive SK3 2822 - 1090kv
Regler: Turnigy Plush 12A
Flightcontrol: Naza Lite mit GPS
Frame: Quadrixette Q30 mit 10mm Alu auslegern
Props: Slow Fly Electric Prop 8038R 4x gebraucht, 4 mal neu
Den original GPS Turm gibt es natürlich dazu.
Für alles hätte ich mir so 250€ vorgestelltinkl. Paypal und Versand. Es muss nurnoch Empfänger + Akkukabel angelötet werden dann kanns losgehen.
Bei einem der Motoren habe ich die Befestigungsschraube am Aluausleger etwas fest angezogen, deshalb ist das Gewinde etwas weich geworden. Habe das ganze dann noch zusätzlich mit Kabelbinder befestigt. Wen es stört, der kann einfach die andern zwei Schraublöcher nehmen und entsprechend die Löcher im Ausleger neu bohren.
Beim GPS wurde das Kabel etwas gekürzt, damit nicht soviel Kabel im Copter rumliegt. Wurde direkt im Turm verlötet, also von außen garnicht sichtbar.
Der Copter bleibt komplett zusammengebaut. Also bitte keine verkaufst du die Naza auch einzeln Fragen. Falls sich aber wer findet der den Rahmen möchte und jemand, der die Naza nimmt könnte ich mir bei gerechter Aufteilung auch getrennten Versand vorstellen.
Von vorne
Von unten
Von oben
