Biete hier meine treue alte Fatshark RCV922 zum Verkauf an. Sie hat schon einige Jahre auf dem Buckel, funktioniert aber immernoch ganz hervorragend. In der Zwischenzeit wurden beide Displays mal ausgetauscht, da sie tote Pixel hatten. Die aktuellen Displays sind soweit ich das beurteilen kann fehlerfrei, es könnte allerdings aufgrund des alters sein, dass doch irgendwo ein einzelner Pixel nicht funktioniert.
Die Brille hat starke Gebrauchsspuren. Der 2.4G Empfänger wurde ausgebaut und stattdessen ein 5,8G Boscam Empfängermodul eingebaut. Dieses wurde so umgelötet, dass es mit einem Arduino der ebenfalls in der Brille ist so angsteuert wird, dass die 40 Kanäle (3x Boscam, 1x Fatshark, 1x Raceband) alle genutzt werden können. Mit den beiden Buttons an der Seite können Band und Kanal gewechselt werden. Beim Bandwechsel piepst die Brille. Für Band 1 1x, Band 2 2x usw... Die Frequenztabelle sieht so aus:
Ansonsten kann ich nicht viel Sagen. Die Schaumgumnmis wurden einige male erneuert, haben aber nie richtig gehalten, deshalb habe ich jetzt ein anderes Material aufgeklebt. Das hält bisher relativ gut. Die Brille ist nichtmehr die schönste, dafür ist sie immernoch voller Technik, die sich hinter den neueren Brillen nicht verstecken muss.
Auflösung: 640x480
FOV: 46°
Betriebsspannung: 2S, 3S kurzzeitig, wird aber sehr heiß und ist nicht empfehlenswert.
Im Lieferumfang ist die Fatshark enthalten inkl. Kopfband. Dazu gibt es noch 2 3s1000mah, damit geht pro Akku ca 2h Flugzeit (oder auch mehr, ist schon ne Weile her dass ich damit zuletzt geflogen bin). Das Videokabel mit etwas mehr als 1m Länge gehört auch dazu.
Die Akkus und die Brille wurden auf Servostecker umgebaut, da mir die Hohlsteckerakkus von Fatshark immer am Stecker gebrochen sind. Mit den Servokabeln lässt sich das schnell und umkompliziert austauschen.
Aufgrund des internen RX lässt sich das linke Display nurnoch ca 90% nach links verschieben. Bei mir waren beide immer soweit innen wir möglich, denke dass die äußerste Stellung in der Regel nicht benötigt wird. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen.
Als Preis habe ich mir 150€ inkl. Versand per DHL vorgestellt. Seriöse Angebote gerne auch per PN.
Auch wenn die Brille äußerlich nicht im besten Zustand ist, funktioniert sie immernoch einwandfrei. Die getauschten Displays sind ca 1 Jahr drin jetzt. Außerdem gibt es einen 40 Kanal internen Empfänger der sehr gut funktioniert. Der Antennenanschluss ist RP-SMA (mit Pin).
Code:
5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725, // Band A / [COLOR=#ff0000][B]1[/B][/COLOR]
5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866, // Band B / [B][COLOR=#ff0000]2[/COLOR][/B]
5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945, // Band E / [B][COLOR=#ff0000]3[/COLOR][/B]
5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880, // Band F / Airwave / [B][COLOR=#ff0000]4[/COLOR][/B]
5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917 // Band R / Immersion Raceband / [B][COLOR=#ff0000]5[/COLOR][/B]
Auflösung: 640x480
FOV: 46°
