VERKAUFT Biete Leora FPV (flugfertig)
ich verkaufe euch hier einen gebrauchten FPV Racer. Er ist auf dem sehr robusten Rahmen "Leora" von Rosewhite/Pitchpump aufgebaut. Er wurde von mir etwa 1 Jahr ohne heftigere Abstürze im Feld geflogen und sieht daher noch bis auf ein paar "Dreckspuren" aus wie neu.
Der Copter ist mit den in diesem Angebot enthaltenen 3s Akkus sehr flott unterwegs und lässt sich sehr präzise steuern. Andere 3s-Copter toppt er aufgrund seines Leichtgewichts im Race locker. So ist es ein guter Einstiegscopter, aber auch für Fortgeschrittene mit entsprechenden 4s Akkus. An 4s sollte der Copter auch problemlos laufen, allerdings müssten dazu die LEDs an den Armen und die hintere LED-Leiste abgelötet werden.
Die Littlebee ESCs habe ich auf den Armen in Geflechtschlauch verbaut, wo sie gut geschützt sind, und zugleich stark gekühlt werden. In dem "Turm" in der Mitte ist unten die Naze verbaut, darüber momentan der FrSky-Empfänger, den ich gegen 20€ vebaut lassen würde, und dann neben der FPV-Cam der Videosender. Zwischen Cam und Sender liegt noch ein Micro MinimOSD.
Durch das verbaute MinimOSD werden auf dem Live-Bild die Spannung, der Mode und die Flugzeit angezeigt.
Zur "Verschönerung" habe ich die Kanten des Rahmens, wie auf den Bilder zu sehen, grün angemalt. Dies lässt sich aber auch sehr einfach wieder abkratzen.
Der Copter wiegt ohne Akku 251g und hat einen Motorabstand von 20cm.
Diese Komponenten sind verbaut:
Copter:
- 4x X1806 2300kv Brushless Motor (http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter_2)
- 4x Littlebee 20A ESCs (https://www.multirotorparts.com/favourite-littlebee-20a-blheli.html)
- Leora Frame (http://www.rosewhite.de/leora)
- Naze32 rev.6 (mit Betaflight)
- 7 Sets DAL 4045BN Triblade Props (5x grün, 2x weiß)
- 2 LED-Streifen an den Armen, LED-Leiste hinten, 5V Polulu
FPV:
- Micro MinimOSD
- HS1177 FPV-Cam
- FX796T-L FPV-Sender 25mW, 5,8GHz (http://www.banggood.com/FX796T-L-5_...th-Antenna-For-FPV-Multicopter-p-1009909.html)
- FPV Antenne (http://www.banggood.com/FPV-5_8GHz-Circular-Polarized-VTX-Antenna-RHCP-Short-p-961732.html)
Akkus:
- 1550mAh, 3s, 45C Tattu
- 1400mAh, 3s, 45C Tattu
- 1550mAh, 3s, 40C SLS XTRON
Insgesamt hat das ganze Paket einen Neupreis von 380€.
Den Copter ohne Akkus gibt es hier zum Preis von 179€ VHB.
Mit den Akkus kostet das ganze Paket 219€ VHB.
Bei Fragen oder Interesse einfach schreiben..
Preisupdate!
Copter ohne Akkus jetzt für 215€!
Das Gesamtpaket für 250€!
Nur dieses Wochenende gibts den Copter mit den Akkus im Set für 239
Ohne Akkus für 199€!!!
Zu teuer? Macht mir Angebote...
Jetzt zum Schnäppchenpreis von 179€!!
