Ich habe den ersten verkaufsfertigen Prototyp meiner Radio2IR Remote Steuerung
für Sony CX730/760 fertig. Die Control benötigt 2 freie Kanäle am Rx Empfänger und einen
3 Wege Schalter sowie einen Dreh oder Schiebepoti am Sender.
Alternativ ist natürlich auch die Steuerung mit jedem beliebigen Schalter / Regler am Sender möglich.
Preview Demoaufbau
http://www.youtube.com/watch?v=kF1aoEHEpYU
Sendereinstellungen für Radio2IR
Kamera
Einfach einen 3 Wege Schalter oder Schieb/Drehregler auf ein PPM Signal von
1000-2000 einstellen.
PPM < 1200 Record / Serienbild aus
PPM > 1200 < 1750 Photo auslösen (Mittelstellung)
PPM > 1750 Record an (Max. Stellung)
Um Record und Serienbild / Fotoauslöser gleichzeitig zu benutzen zuerst
Videoaufnahme starten (Regler auf max) und dann in Mittelstellung bringen
um Serienbild / Foto zu starten. Um nur ein Foto zu machen ist es notwendig den
Hebel/Schalter nach ca. 1 Sekunde wieder auf Record Mode zurück zu stellen.
Zoom
PPM 1000-2000
Der Bereich von 1420 bis 1580 ist die Mittelstellung für die Zoomfunktion
PPM > 1100 < 1420 Zoom in
PPM > 1580 < 1950 Zoom out
Der Wert der verbauten Hardware beträgt da ich ein Arduino Mini Pro einsetze ca 15,00 Eur.
Ich biete die Radio2IR Remote Control für 29,00 Eur inkl. Versand an.
Zusätzlich kann ich als Service anbieten die Radio2IR Control auf so gut wie jede
Kamera / Foto mit IR Remote anzupassen. Hierfür benötige ich die Fernbedienung zum
auslesen des IR Code.
Ich schreibe grade an der Anleitung und Beschreibung inkl Fotos etc.
Sobald ich das fertige habe veröffentliche ich auch den Arduino Code für nachbaufreudige.
Mit der Sony CX760 habe ich den Code noch nicht getestet aber die Kamera benutzt die gleiche
IR Remote so das es eigentlich keine Probleme geben sollte.
Update ##1
Noch ein paar Eckdaten
Gewicht ~10g
Kabel IR LED ca. 30cm
Kabel RX ca. 10 cm
Status Led zur optischen Anzeige von Record / Serienbild Modus
1 Serienbild pro Sekunde.
Die FTDI Pins sind verlötet so das jederzeit ein Update zb beim Wechsel der Kamera möglich ist.
Update ##2
Der Code und eine kleine Anleitung sind hier verfügbar.
http://code.google.com/p/radio2ir/
Mfg milz
Funktionen
- Zoom In/Out (gleiche Geschwindkeit wie Orginal IR Remote)
- Videoaufnahme On/Off
- Fotoauslöser
- Serienbild (max. 1 Bild / Sek.)
- Status LED
- Leistungstarke IR LED
- Power 5V/40mA über Empfänger oder alternativer 5V Quelle.
Preview Demoaufbau
Kamera
Zoom
PPM 1000-2000
Update ##1
Gewicht ~10g
Kabel RX ca. 10 cm
Update ##2
Mfg milz
