Bild kommt sehr spät
NoFunAtAll
vor etwa zwei Wochen habe ich mir ein FPV System mit Fatshark RCV 922 und Immersion RC- Sender gekauft. Davor habe ich dieses Forum verschlungen und möchte nun das Equipment, bevor es in die Luft geht, am RC-car kennenlernen.
Mein Problem ist, dass das Bild in der Fatshark nach einschalten von Sender und Empfänger sehr sehr spät (bis zu 30min) und manchmal gar nicht kommt. Das ist unabhängig vom Kanal.
Das Bild rauscht anfangs, die Brille versucht zu syncronisieren, das Rauschen wird dann manchmal besser bis dann irendwann das Bild schlagartig da ist (oder auch nicht). Es kommt auch vor,dass das Bild auf einem anderen Kanal als am Sender eingestellt gefunden wird. Danach funktioniert es auch ganz gut.
Ich habe das ganze mit Stromversorgung über Lipo und über Fahrakku probiert. Bin tief in den Wald gegangen um Störquellen auszuweichen und habe noch etliches anderes versucht.
Langsam glaub ich, dass das Equipment defekt ist. Kennt jmd das Problem
oder soll ich die Teile zurückschicken?!
Danke im voraus
NfAA
NoFunAtAll
Hallo ,
Danke für die antworten über Nacht.
Der Sender wird.mit 7,2v betrieben . Die
Brille mit dem mitgelieferten akku.
Rc Anlage hat 2,4 ghz und fpv 5,8.
Gekauft würde es bei globe flight.
Ich werde heute noch etwas testen und
Ggfs da morgen mal anrufen. [/align]
Moin Moin NoFunAtAll
Deine Fehlerbeschreibung riecht sehr stark nach Wackelkontakt bzw Platinenfehler beim Durchkontaktieren, auf der Empfängerseite der Brille, schwer sowas "remote" zu finden
Guten Flug
PeteR
RVB
Bei meiner Fatshark bleibt nach dem Einschalten das Bild auch oft grau; nach abziehen von Akku (ohne Ausschalten!) und wieder einstecken geht's dann.
Hallo. Ich habe für Brille eben an einen dvd player angeschlossen und es funktionierte tadellos.
Mit ein und ausschalten sowie akku abziehen habe ich auch schon viel probiert
