Bild sehr unscharf
stefan79
Ich bin kompletter neueinsteiger im Bereich FPV.
Habe als Startset den Aquila 16 Betafpv.
Habe das Problem das das Bild sehr unscharfe ist kann man das schärfer stellen??
Grüße aus NRW
ausgemommen das irgendein Defekt vorliegt, entweder es liegt an Deinen Augen oder da dran das die Kamera ausm Fokus ist.
Ersteres kannst Du ggf. mit einer Lesebrille oder einer weiteren Person testen.
Die Fokus Einstellung ist einfach (mit Siemensscheibe), halte ich aber für sehr unwahrscheinlich das es notwendig ist.
Ca. 1,5m Abstand Kamera zu Siemensscheibe und Linse scharf stellen (Kontermutter lösen und nachm festziehen mit etwas Kleber sichern.
*edit* richtigen Kanal hast Du eingestellt, nicht über Autosuche?
stefan79
Hi
Also ich habe die Autosuche benutzt zum einstellen.
Meine Kollege hat auch mal die Brille aufgehabt und sagte auch das es sehr unscharfe ist . Mit einer Leserbrille kann ich nicht testen da die FPV Brille zu klein ist dafür.
dann würd ich erstmal Band/Kanal in der Brille passend zum eingestellten Kanal im Copter manuell einstellen, Vielleicht liegst Du etwas daneben.
Ist das OSD scharf?
MrPeak
Hat die Brille einen HDMI Ausgang oder einen DVR auf SD Card? Auch hier könnte man vergleichen und eingrenzen an welcher Stelle der "Fehler" auftritt.
