Moin!
Hab da mal ein Problem
Beim Betrieb meines dritten Mini-Kopters, geht sobald ich die Motoren einschalte, das FPV Bild weg.
Setup: RC Timer Motoren und Regler, Nanowii, Fatshark TX (aktuelle Version) und Platinen Cam, auf MiniH Rahmen von Binolein.
Hab das Kabel von der Cam zum Sender schonmal komplett nach aussen gelegt und den Sender auch ausserhalb des Kopters, um Induktionen in das Kabel auszuschließen. Aber keine Änderung.... Funktionieren tut es erst, wenn ich den Sender und somit auch die Cam über einen extra Akku versorge. Normalerweise klemme ich den an den balancer Anschluss des Flugakkus. Diese Bauweise habe ich bei allen meinen 5 Kopter und niemals Probleme damit gehabt. Nur bei diesem.....kann es an den Reglern liegen, die so in die Spannungsversorgung rein stören? Sind meine ersten RCTimer Antriebskomponenten...
