Bildstörungen wenn motoren laufen
amarok2
ich habe ein Problem mit meinem mini Tricopter.
es ist dieses OSD:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__35419__Super_Simple_Mini_OSD_System_for_FPV.html
und diese CAM:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__64503__Mini_CMOS_FPV_Camera_520TVL_120deg_Field_ Of_Vision_0_008LUX_14_x_14_x_29mm_NTSC_.html
verbaut.
Wenn der Tri Disarmed ist und die Motore nicht drehen, habe ich 1a Bild, sobald die motore drehen zittert das OSD Overlay und ich habe beim fliegen ab und zu schwarze balken im bild bzw. das Overlay ist so stark verzerrt, das ich im oberen drittel einen schrägen schwarzen Balken habe...
ohne Propeller sieht das dann so aus (da ist es nicht ganz so schlimm unter last ist es deutlich schlimmer):
[video]https://youtu.be/LpmmzVy-RW4[/video]
ich habe schon einen Spannungsfiltert verbaut und dieser hat es auch ein bisschen verbessert... aber wie bekomme ich das komplett weg?
Direkt hinter der Cam hängt ein Ferritkern...
amarok2
das hab ich noch nicht probiert...
es ist alles direkt verlötet. :/
werd mal demnächst alles zerlegen und testen.
amarok2
sooo...
hab jetzt meine Mobius Live Out kabel bekommen und mal getestet...
ich habe immernoch genau die selben störungen (es ist nur GND und Signal angeklemmt). Woran kann das liegen?
amarok2
das ganze FPV zeug wird vom Flugakku (mit Spannungsfilter) versorgt.
Code:
Akku -> Filter +-> (Cam)
 |             +-> OSD
 |             +-> Video TX
 V
ESC -> FC/RX
Der Filter ist von dem User "MoD" hier aus dem Forum.
amarok2
Ich denke ich kann groundloops ausschließen...
habe beim verkabeln extra darauf geachtet keine einzubauen.
wenn die Mobius angeschlossen ist denkt euch einfach das rote kabel vom Filter zur Cam weg...
hmmm, alles soweit richtig angeschlossen...
Du kannst versuchen einen anderen LC-Filter zu bauen, oder erstmal ohne OSD ausprobieren. Versuchen das Problem einzugrenzen und ggf. Teile auszutauschen.
Oder mal einen Monitor direkt am OSD anschließen, also die Funkstrecke "überbrücken".
Gruß Stephan
amarok2
Ohne OSD habe ich ein super Bild, keine Störungen usw.
Ich möchte ja das OSD richtig zum laufen bekommen.
Kann es sein, das die Störungen in das Video Signal Kabel induziert werden?
Das OSD sitzt direkt über dem ESC und die Motor / Signal Kabel kreuzen sich.
Wenn du kein geschirmtes Kabel benutzt hast: JA! :eek:
Jene Kabel vom ESC zum Motor strahlen besonders eifrig Störungen ab und sollten deshalb nach Möglichkeit verdrillt werden...
amarok2
Die Motorleitungen verdrillen hat etwas geholfen...
jetzt hab ich wenigstens nichtmehr diese komplett schwarzen Balken im Bild.
mit den paar kleinen Störungen jetzt kann ich leben.
Danke für den Tipp ;)
