Hallo, hab eine kleinen Flydumini mit Multiwii 2.0 auf einer Mini Flyduino Pro.
Der Kleine wurde mittels "Fernwartung von PC zu PC" super eingestellt und alles lief problemlos.
Nach dem Akku anstecken erfolgten die bekannten Piepstöne und die Motoren zuckten.
Via einen Schalter am Sender konnte ich die Motoren "scharfstellen" und sie liefen sofort an und das Teil
flog super.
Jetzt, hab zwei Akkus ganz normal geflogen, weiche Landung, Akku abgezogen und nach Hause.
Beim nächsten Flug, ca. 2 Wochen später, frisch geladenen Akku angeschlossen, Piepstöne
erklingen, Motoren zucken, also alles wie immer, aber die Motoren lassen sich nicht mehr scharfstellen.
Hab nichts weder am Sender noch am Copter verändert. Ist auch nichts optisch zu erkennen,Kabel ab
oder sonst irgendwas. Kann einfach die Motoren nicht starten. Hab mehrmals Akku an und wieder abgezogen, anderen
Akku probiert, Sender mehrmals an und aus ..... nichts !!
Sender funktioniert bei anderen Modellen einwandfrei.
Was kann ich machen ? Hab nach den erfolgreichen Flügen rein garnichts verändert ????
Kann auch via Multiwiiconfig keine Verbidung herstellen, hatte ich aber von Anfang an Probleme damit,
darum hat mir ja freundlicher Weise jemand damit geholfen.
Was kann ich noch probieren ?
Gary
flog super.
Gary
