als Neuling hat man ja immer so seine Probleme. Leider muss ich jetzt ein Bind-Problem vorkramen, was hier im Forum ja schon des öfteren behandelt wurde. Neulich lag nach vier Wochen Lieferzeit endlich meine Hobbyking-Paket in der Post. Ich also Stolz wie Oskar den ganzen Kram in meiner Werkstatt ausgepackt und angeschlossen:
Funke: Turnigy 9XR > Link
Sender-Modul: OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz > Link
Empfänger: Turnigy 9x8C v2 > Link
Nun scheitert es aber schon beim Binden. Der Empfänger ist angeschlossen, der Bind-Plug eingesteckt und das Teil blinkt ordnungsgemäß. Dann halte ich am Sender den Bind-Knopf gedrückt und schalte die Funke ein und warte. Nur passiert nichts. Der Empfänger blinkt weiter fröhlich vor sich hin und das war alles.
Ich habe auch schon mal versucht, den Stromstecker beim Empfänger umzudrehen, weil ich vermutete dort vielleicht was falsch gemacht zu haben. Aber auch hier wieder nur blinken, was mich etwas stutzig macht. Ist das normal, dass egal ist, wie rum der Strom drin steckt??
Beim Stöbern hier im Forum bin ich auf einen älteren Beitrag gestoßen (Link), bei dem diese schöne Liste zu finden Ist:
Ich vermute, mein Problem könnte schon an Punkt 1 liegen. Aber was zum Geier ist der PPM-Mode und wo muss ich den Einstellen? In der Anleitung zur Funke kann ich nichts finden und auch der komische Beipackzettel zum Orange-Modul gibt sich eher kryptisch.
Kann einer von euch das Brett vor meinem Kopf absägen?
- Turn on transmitter and set code mode to PPM. Turn off transmitter.
- Insert pairing plug into BIND port of receiver.
- Insert battery into receiver’s BATT port. LED of the receiver will blink showing that the receiver is ready for binding.
- Press and hold the BIND button on the transmitter module. Turn on the transmitter power. Do not release the BIND button.
- Observe the LED on the receiver. Binding is successful if the LED stay lit. This process may take 10 seconds.
- Release the BIND button on the transmitter.
- Unplug the receiver BIND plug.
- Connect a servo and test.
- If the test fails, repeat the pairing process.
- If the test passes, pairing is completed.
- In use, turn on the transmitter, then the receiver. After use, turn off the receiver, then the transmitter.
