Bixler V1.1
Hi Leute,
angesichts der vielen Änderungen die mit dem Bixler V1.1 kommen wollte ich hier mal einen neuen Thread aufmachen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16545__Hobbyking_Bixler_v1_1_EPO_1400mm_KIT_.html
Am Grundformat hat sich nicht viel getan:
Specs:
Material: EPO Foam
Wingspan: 1400mm
Length: 925mm
Wing Area: 26dm2
Wing Loading: 25g/dm2
Neue Modifikationen:
-Servos im Rumpf und weiter nach hinten verlegt
-Flügel mit Schrauben gesichert (demontierbar)
-kompletter Rumpf für Equipment nutzbar
-Motor demontierbar
-neuer Flügel
Scheinbar hat sich auch der Flügel verändert und wurde wohl vom Bixler 2 kopiert, auch wenn die SW immernoch 1400mm beträgt. Mit all diesen Modifikationen wird der Bixler V1.1 für FPV eigentlich nur noch interessanter und es wird gar nicht so einfach sich für zwischen V1.1 und 2 zu entscheiden.
Was sagt ihr dazu?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bixler die bei HK DE Warehouse gerade in Stock gekommen sind als erstes als normaler Bixler 1 tituliert waren. Jetzt sind sie aber als V1.1 ausgeschrieben.
Einmal das Kit :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Bixler_v1_1_EPO_1400mm_KIT_DE_Warehouse_.html
Und ARF mit Motor und Servos :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31417__Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_DE_Warehouse_.html
Ich finde den Flieger sehr interessant und evtl order ich mir mal eine. Dann könnte ich Bixler 1; V1.1; 2 gegeneinander testen :)
chichi
Bixler 1.1, 1.0, 2.0 Easystar 2, Easy Star 1 - so langsam wird die Sache unübersichtlich. Ich denke der EasyStar wird von der Verarbeitung besser und vom Material stabiler sein. Kann das jemand bestätigen?
Ich habe leider keinen Easy Star und kann so nichts zum direkten Vergleich sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen wie der Easy Star noch viel stabiler sein kann als der Bixler. Mein Bixler 1 hat bestimmt über 200 Flugtage auf dem Buckel und ist mein absoluter Lieblingsflieger. Ich kann ihn daher uneingeschränkt empfehlen !
