hätte eine Frage bezüglich Bl Heil Esc, welche ich hier im Marktplatz erworben habe, und zwar habe bei meinem Quad diese ESC http://www.omgfly.com/index.php?mai...ucts_id=1473&zenid=4b612jmg93uq4152jcm2o4q092 verbaut welche normal auch gut regeln(einzeln für sich ) jedoch wenn ich den Copter starte, also min Drehzahl, laufen sie alle noch recht gleich doch sobald ich mehr Schub gebe drehen die Motoren mit unterschiedlicher Drehzahl, meistens ist 1 Motor erheblich schneller wenn die anderen noch bei 1900 2000 schleichen dreht er schon bei 3400..abheben lässt sich dann auch nur mit einem Gegensteuern. In der Luft angekommen zieht er dann direkt nach hinten rechts was für mich bedeutet der vordere linke Motor läuft zu schnell, was er auch bei niedrigeren Drehzahl fast immer tut. Nun zur eigentlich Frage: Woran kann es liegen ? Gelesen habe ich das man bl heli eigentlich nicht einlernen muss, jedoch habe ich es wie bei simonk gemacht, was auch laut den tönen funktioniert hat( oder auch nicht?)
Setup
naza lite
390kV multistar
ich hoffe mal hier kann mir jemand weiter helfen
Gruß Chris
ps.: mit simonk habe ich mit diesen Motoren bisher schlechte Erfahrung gemacht daher kommt eigentlich nur blheli in frage. oder gibs noch eine brauchbare alternative
Setup
naza lite
390kV multistar
Gruß Chris
