bl heli motor timing emax rs2205 2300kv
nachdem ich beim einstellen meiner PIDs mit dem GR-18 auf Probleme gestoßen bin wollte ich mal tiefer in die Materie eintauchen und bin prompt auf das erste Problem gestoßen: Die Einstellung Motor Timing im Regler.
Ich hab schon in Erfahrung gebracht das dieser Wert für den Phasenanschnittwinkel verantwortlich ist.
low = 0°
medium low = 8°
medium = 15°
medium high = 20°
high = 30°
Nur hab ich jetzt immer noch keine Ahnung was der Motor gerne haben will.
Könnt ihr dabei helfen?
Vieleicht noch kurz nebenbei:
Framework: 12N14P bedeuted das das Motor 12 Spulen und 14 Magneten besitzt?
Gruß Bernhard
TheRCFan
14P steht für 14 Magnete ja, 12N weiß ich selber nicht. Wenn es 12 Spulen sind, sollte es das sein.
Hochdrehende Motore haben eher ein hohes Timing, niedrig laufende das Gegenteil.
Ich glaube das musst du selber testen welches Timing am besten passt. Der Prop muss dabei montiert sein. Medium high sollte passen.
Ich hab jetzt mal gezählt (ja ich kann dass), es sind tatsächlich 12 Spulen.
Dann wirds so sein.
Was für Merkmale weist ein gut eingestellter Motor Timing-Wert auf?
TheRCFan
Zu niedriges timing wird der Motor unnötig warm oder ab einer bestimmten Drehzahl kommt der Regler nicht mehr mit und der Motor bekommt "Schluckauf", selbst schon gehabt :D
Einfach ausprobieren würde ich sagen, wenns läuft und es sich gut anhört passt es.
