DJI Black out bei DJI V2 Brille während des Fluges
Seppel-FPV
Hallo Freunde,
ein Kumpel, den ich immer betreuen muss, weil er sich selbst mit der Technik gar nicht zurecht findet,
hatte o.g. Problem. Ich selbst habe da keine Idee, was da sein könnte.
Ich muss folgende Dinge dazu sagen, die ich ihm noch entlocken konnte:
Die SD Karte war wahrscheinlich voll.
Die "Feigabe Meldung" erfolgte erst, als er schon einige Zeit unterwegs war.
(was genau führt eigentlich zur Freigabe?)
Tja, und während des Fluges, lange nachdem die Freigabe gemeldet wurde,
war in der Brille nur noch schwarz zu sehen.
Er sagt auch, dass das Menü in der Brille sehr langsam anspricht.
Wenn er also einen Menüpunkt wählt, dauert das sehr lange, bis
das Menü reagiert.
Hoffentlich weiß von euch jemand, was da schief läuft!
Kleiner Nachtrag: Ich selbst, hatte bei meiner V1 Brille auch schon mal kurze Standbilder.
Das kam aber nur sehr selten vor und war echt kurz - also gefühlt 1 Sekunde, in Wirklichkeit wohl nur ein Bruchteil davon.
toto73
Stromversorgung der au bzw Vista? Elko? Da würde ich als erstes suchen, vielleicht ist irgend wo eine Lötstelle nicht mehr in Ordnung.
Ist das einmal passiert, oder mehrfach?
Stefan_73
Die einzigen zwei Blackouts mit dem DJI System in hunderten von Flügen: Stromversorgung Airunit/Vista nicht mehr ok.
Man sieht halt bei digitalem FPV keine Streifen / Störungen im Bild wie bei analog. Manchmal wäre das gar nicht schlecht, um zu sehen was für einen Mist man zusammengeschraubt hat oder ob sich etwas verschlechtert hat. --> Airunit/Vista an 9V betreiben. Elko am ESC usw.
Menü langsam in der Brille: Direkt nach dem Start der Brille, wenn die Prozesse hochlaufen: ja - sonst nicht. Ich würde mal Werkseinstellungen auf Brille und Airunit durchführen.
Seppel-FPV
Danke für euere Hinweise!
Ja, es kam nur einmal vor.
Ich werde die Stromversorgung mal prüfen müssen.
Ich muss auch mal nachfragen, ob das langsame Menü, direkt nach dem Einschalten war - guter Hinweis.
Seppel-FPV
Kurzer Zwischenbericht:
Er hat jetzt eine neue SD-Karte eingelegt und das Menü funktioniert wieder ganz normal.
Wenn er die alte SD-Karte wieder einlegt, hakt das Menü wie oben beschrieben.
Du kannst die alte SD Karte mal in den PC einlegen. Die hat vermutlich einen Knall. Das System sucht funktionierende Sektoren und überlastet sich selbst.
toto73
Oder am pc mal langsam formatieren und dann in der Brille noch einmal testen.
Habe auch schon mal eine sd Karte gehabt die nicht mehr so wollte wie ich.
Seppel-FPV
Ich habe ihm empfohlen, die alte Karte mal in der Brille zu formatieren
und zu schauen, ob die dann wieder geht.
Dann kann man die im PC formatieren usw..
Ich werde berichten, wie das weiter ging.
Seppel-FPV
Ich möchte eigentlich die Fehlerursache eingrenzen und nicht eine SD Karte sparen.
Es könnte ja sein, dass die Karte selbst o.k. ist, aber der Fehler auftritt, wenn man
die Karte lange nicht löscht.
In dem Fall könnte es nach einer Zeit auch mit der neuen Karte passieren.
Verstehst du, was ich meine?
toto73
Also meine Brille ist jetzt weit über 1 Jahr alt, ist immer noch die erste sd karte, wohl keine billige.
Noch nie gelöscht oder formatiert.
Einfach überschreiben ausgewählt.
