Blade 350 QX - wohin mit der FPV-Cam?
Gustl
Hi @ all!
Habe bei meinem Blade eine QUMOX als Aufnahme und Live-out-Cam
Wo soll ich meine "originale" Spektrum VA1100 - die ich vom Christkind bekommen werde - verbauen?
besten Dank im voraus
greez-Gustl
Gustl
jo,
bei Bedarf werden beide montiert!
die "Kleine" zum FPVen, die Qumox "nur zum Aufnehmen"
das Gewicht der Spektrum VA1100 Ultra Micro FPV-Kamera fällt ja wirklich nicht auf!
Umbau erledigt
Gustl
Danke
ja stimmt, das Gewicht des 1S hab ich vergessen ;) :D
die diskrete Elektronik incl. Kabel und Stecker sind ziemlich gleich schwer, daher hab ich den 1S auch gleich dahinter befestigt!
greez-Gustl
Wie zufrieden bist du mit der VA1100 Gustl? Habe diese auch gekauft, zum ausgiebigen testen im Freien hat es wetterbedingt noch nicht geklappt. Wie ist deine Erfahrung mit der Reichweite im Freien?
Gustl
oh, ich bin begeistert von diesem Set!
Reichweite und Qualität ist ausreichend - wichtig ist nur, dass die "Kleine" so am Modell sitzt, dass sie nicht gestört wird!
viel Spass damit
