VERKAUFT Blade mcpx V2 brushless (gesteckt) mit 9 Akkus, Lader, Ersatzteilen und Rechnungen
tobi-w
ich möchte mich von meinem blade mcpx V2 trennen, welchen ich auf brushless umgebaut habe. Es ist ein C05M brushless Motor verbaut, der von einem HM-V120D03 Regler angesteuert wird. Dieser Regel ist nur an der Platine gesteckt, nicht gelötet! Somit kann der Heli jederzeit wieder auf Bürste zurückgebaut werden. Der mcpx geht jetzt super und hat nun Potential für 3D Flug ohne Ende... Die Drehzahl kann mit dem Regler super geregelt werden - von zahm bis aggressiv ist alles drin!
Das Heckrohr wurde durch einen verlängerten Carbonstab ersetzt. Dies fördert die Stabilität enorm! Der Heli wurde wenig geflogen und befindet sich in einem sehr guten Zustand (siehe Fotos). An der Taumelscheibe ist ein Kugelkopf abgebrochen, der allerdings nicht benötigt wird und daher auch keinen Einfluss auf das Flugverhalten hat.
Mitgeliefert wird alles, was auf den Fotos zu sehen ist. Also auch 2 paar Ersatzblätter, Heckrotorblätter, 9 Akkus, die ebenso in einem super Zustand sind...
Es werden die Rechnungen für den mcpx V2 (vom 16.11.2011 -> Garantie), den Motor und den Regel mitgeliefert.
Neupreis:
mcpx V2 145€
Motor 22€
Regler 18€
Akkus 27€
Ersatzteile 10€
Gesamt: 222€ - ich stelle mir 180€ vor
Das original Ladegerät mit Netzteil sowie die Anleitung, CD die OVP werden selbstverständlich mitgeliefert.
Die beiden Ladekabel ermöglichen das Laden an einem anderen Lipo Ladergeät. Entweder 1S oder 3S in Reihe -also gebalanced!!
Bei Bedarf kann ich gerne weitere Fotos oder ein kurzes Video erstellen um die Funktionsfähigkeit zu demonstrieren.
Viele Grüße,
Tobi
