BLHeli 14.5 veröffentlicht
Arakon
; - Rev14.5 Longer between beacon beeps (to reduce motor heating), and now again beeping on two motor phases
; Implemented programmable brake on zero throttle
; Implemented hardware reload of commutation timers, to reduce sensitivity to interrupt activity on high rpms
; Implemented support for EN/PWM style fet drivers
; Slightly modified throttle calibration
; Improved startup, particularly for small motors
; Improved smoothness
FPV-Noob
Hallo Leute, flashe gerade meine 4 DYS Regler. Kann mir jemand kurz erklären was folgende Punkte bedeuten:
Closed Loop Mode
Motor Gain
PWM output Dither
Brake on Stop (automatisches Abschalten der Motoren wenn sie blockiert werden???)
Auf die schnelle leider nichts auf Deutsch gefunden.
Schönen Nachmittag :D
Arakon
Die ersten beiden sind für Helikopter und nicht relevant. Dither soll wohl bei Signalstörungen helfen. Brake on Stop ist für Flugzeuge relevant.. das bremst den Motor dauerhaft solange Gas auf 0 ist, damit der Luftstrom den Propeller nicht dreht.
Arakon
Die 14.6 hexfiles sind jetzt raus. Suite folgt in ein paar Tagen.
https://github.com/bitdump/BLHeli
Fixed bug that caused tail motor not to stop
Fixed bug that caused brake not to work for low side pwm ESCs
Fixed bug where noisy input signal could cause loss of sync
Increased fet deadtime a bit for the LB20A and the LB20A pro
Made low rpm power limiting programmable through the startup power parameter
Moerg
hallo zusammen,
kurze frage, eignen sich die Blheli ESCs eigendlich auch für größere copter? oder nur für racer?
