Fliege jetzt seid kurzem fpv mit selbstbaubrille und naza M lite.
was gibt es den für alternativen da ja das osd minim nicht kompatibel ist zur v lite.
suche halt ein osd was man an der naza lite v 1 anschließend kann .
Hi, hast nur was missverstanden. Das minimosd geht mit dem gps der naza (20€ naza osd forumbeitrag). Nur das originale dji iosd mini ist nur mir den grossen nazas (v1,v2) kompatibel.
Nimm den von Rangarid im ersten Post
Je nachdem was du alles im osd brauchst, gehts easy mit einem minimosd (13€ ca), FTDi Adapter zum firmware drauf spielen (10€) und einen Adapter (paar cent). Bei der advanced und der besten Versuin musst du aber echt löten können. Die basics sind aber inkl homepointpfeil... Is easy und klappt prima. Lies dich einfach mal ein
du solltest erstmal schauen, WAS möchtest du haben
Möchtest du nur Spannungsanzeige, oder auch Strom, Verbrauch, Richtung
Willst du evtl noch ein Tracker für den Empfänger nutzen, dann brauchst du ein OSD, das die Daten übermitteln kann
Dafür reich beim Minim schon die Minimalumsetzung, Adapter für das GPS, mit Servostecker rauf den FTDI Anschluß, Fertig, Daten kommen ja alle vom gps
Wenn du den Witespyquad nimmst, hättest du schon alle Anschlüsse dran, evtl muss aber noch das en oder in der Software angepasst werden, da die Spannungsteiler nicht passen, am besten im thema nochmal nachfragen http://witespyquad.gostorego.com/accessories/minimosd.html
Der "hack" is aber echt easy. Was brauchst du denn an Anzeigen? Sonst bleibt nur was der Vorposter geschrieben hat. Aber mit eigenem gps is das auf jeden Fall teurer als der hack... Osd mini kost auch ca 60€. Wenn du ne v2 hadt ok, bei der v1 kommt nochmal 30€ für die pmu v2 dazu...
Löten braucht er aber nicht, wenn er:
Höhe, Geschwindigkeit, Anzahl Sats, GPS-Koordinaten, Entfernung zum Startpunkt und Pfeil für den weg nach hause haben will. Da reicht die Basicversion ohne Löterei
