Klar, der geht gut, ist ja ziemlich der "Urvater" der modernen Logic FETs. Der ist vom Rds_on (Widerstand im durchgeschalteten Zustand) im interessierenden Bereich von wenigen A ein wenig schlechter als der von mir verwendete IRLR2905, kann aber immer noch dauerhaft mehrere Ampere bei 12V ungekühlt schalten, im Flash-Betrieb dem Tastverhältnis entsprechend mehr.
Mein Flasher wird bei Dauer-An bei ~7A handwarm (~85W LED).
So viel will man nicht haben, außer man reizt es aus und fliegt einen PC-Prozessorkühler mit 500W-LED-Scheinwerfer durch die Gegend
Der einzige fertige WingFlash ist schwer erreichbar tief in einem Rumpf verbaut, deshalb nur Platinenfoto:
@itscoolman:
Bei wenigen LEDs stimme ich Dir zu, für nen Schaumi und seine Positionslichter ist das OK, aber wenn mehrere 3W-Leds und das Tastverhältnis sich in Richtung Dauerbestromung verschieben soll, gehen diese ICs schnell an die Wärmegrenze (500mW Verlustleistung sind bei diesen Darlingtontransistoren lt. Datenblatt schnell erreicht, dann magst du den nicht mehr anfassen).
Gruß Bussard
