Bluetooth Modul antwortet nicht auf AT
Knuspel
habe mir folgendes Bluetooth Modul zugelegt
http://www.ebay.de/itm/300923286111?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Mein Handy erkennt es und ich kann mich Koppeln. Dummerweise kann ich aber nicht mit dem Seriellen Monitor von Arduino die Einstellungen ändern, da das Modul nicht antwortet. Wenn ich AT eingebe kommt nichts, egal welche Baudrate ich im Serial Monitor einstelle.
Jemand eine Idee warum das Ding nicht mit mir spricht?
Knuspel
Da steht "RS232 / TTL" welches ist es denn nu? Geht ja nur eins von beiden. Da dort noch steht für Arduino wirds wohl TTL sein. Wie versuchst du damit zu kommunizieren? Also was für ein Kabel benutzt du.
Es gibt ein Konfigurationsprogramm...ich suchs ma eben, mom.
Ich find den Namen grad nicht, frag mal ApoC der weiß wie es heißt.
Hallo Knuspel,
Du kannst nur AT-Befehle über Deine Hardware eingeben wenn das Modul NICHT mit einem anderen BT-Modul "gekoppelt" ist.
Gruß Holger...
Knuspel
ich benutze den Seriellen Monitor von Arduino 1.5
Ich habe ein ähnliches BT Modul, das problemlos funktioniert und mit OK antwortet, wenn ich AT sende. Das BT Modul ist nicht mit dem Handy etc verbunden, wenn ich das mache. Hatte erst vermutet, dass ich die falsche Baudrate zum komunizieren nehme. Aber nachdem ich dann alle durhprobiert hatte war klar, dass es daran eigentlich nicht liegen kann.
@Rangarid: Ich nehme einen normalen USB zu Seriell Konverter, den ich über ganz normale "Servo-Kabel" an das Modul anschließe
Hallo Knuspel,
"einen normalen USB zu Seriell Konverter,"
normal gibts hier nicht. Der serielle Ausgang hat entweder TTL-Pegel (0V/5V) oder V24-Pegel (-10V/+10V).
Davon ausgehend das dieser TTL-Pegel hat: hast Du schon mal RXD <-> TXD getauscht ?
Habe u.a. einen Konverter bei dem die Bezeichnungen RXD/TXD getausch sind.
Gruß Holger...
Knuspel
Hallo Knuspel,
Gruß Holger...
Hi Holger,
das Vertauschen von RX und TX hat nicht geholfen, bei keiner Baudrate spricht das Modul an. Der USB zu Seriell Konverter arbeitet mit 5V. Mit der Kombination kann ich ja mein anderes Bluetooth Modul ansprechen.
Welche Möglichkeit habe ich denn nun festzustellen, ob das BT Modul defekt ist? Immerhin kann ich es ja mit dem Android Handy verbinden, das Passwort 1234 klappt erfolgreich.
Knuspel
aargau
Wieso versuchst du nicht einfach mal Daten an dein Handy zu übertragen...
Wenn das klappt ist es sicher nicht das Modul, wenn es klappt könnte es sein, muss aber nicht
Hallo Knuspel,
Dein BT-Modul arbeitet intern mit 3,3V so auch dessen UART-Interface.
Dein USB-UART-Konverter arbeitet mit 5V.
Du verbindest nun die Datenleitungen 3,3V <-> 5V.
Kann sein, das der Konverter-TXD-Ausgang deinen BT-RXD-Eingang geschossen hat.
Kann sein, das der BT-TXD-Ausgang mit seinen 3,3V keine logische 1 am Konverter-RXD-Eingang darstellt.
Mögliche Abhilfe: System auf 3,3V umstellen oder Levelshifter verwenden.
Gruß Holger...
Knuspel
Die Idee kam mir auch schon, nur erkennt der Gerätemanager von Windows das Modul nicht, so dass ich keine Bluetooth-Brücke aufbauen kann.
@Holger: Das Modul hat sowohl einen 3.3V als auch einen 5.0V Anschluss. Ich würde erwarten, dass bei 5.0V (was die Ausgangsspannung des Konverters ist), alles läuft.
Ich glaub das Ding tritt gleich seine letzte Reise an :mad:
Hallo Knuspel,
Denkfehler,....was willst Du eigentlich machen ???
Das BT-Modul ist dazu gedacht Deine eigene Hardware (zB. das Arduino-gedöns) BT-fähig über eine RS232 Schnittstelle zu machen, indem mann dieses BT-Modul an die eigene Hardware anstöpselt ( wiederum die Pegel beachten).
Am PC funktioniert das Modul nicht so wie Du Dir das erhoffst. Dein USB-RS232-Konverter wird als virtueller COM-Port unter Windows verwaltet, was hintendrann steckt weiß Windows nicht.
Wenn Dein PC kein BT hat sieht eine typische Konfiguration so aus: (BT-Dongle bitte googlen)
PC -> BT-Dongle <----> BT-Modul -> Eigene Hardware.
Deine erhoffte Konfiguration:
PC <-> USB-RS232<-> BT-Modul <-----> Handy wird NICHT funktionieren.
PC -> BT-Dongle <-----> Handy wird funktionieren.
aber wie geagt: was willst Du überhaupt? das BT-Modul ist KEINE BT-Allerweltslösung.
Gruß Holger...
Knuspel
@ Rangarid: Die Anleitung kenne ich. Die hat mit geholfen, als ich mein erstes Modul eingerichtet habe. Beim neuen klappt wie gesagt der Schritt mit dem Einstellen nicht. Also auf AT kommt keine Antwort.
@ Holger: Ich möchte das BT Modul einstellen. Baudrate auf 115200 hochsetzen, einen Namen setzen und das Passwort ändern. Dann möchte ich es an meinen MultiWii-Copter bauen um ihn mit der EZ-GUI bedienen zu können.
Ich hab mir jetzt ein anderes bestellt, ein HC-06 statt ein HC-05. Das läuft hoffentlich ohne murren ... Danke euch für die Hilfe!
Knuspel
aargau
Nochmals..
Wieso schickst du nicht einfahc mal daten durch das Modul um zu testen ob es läuft?
Alles andere ist dann zweite Linie, allenfalls könntest du nämlich auch einfach die Settings am Wii anpassen.
Daten Senden: Arduino Monitor und am Handy eine Serielle Konsole, kenne gerade kein App auswendig.
Auf beiden Seiten etwas schreiben und schauen ob es ankommen.
Wenn ja: Alles i.O.
Wenn Nein: Modul wohl tot
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Guten Abend
Ich ärgere mich momentan auch mit dem BT Modul rum.
Sobald ich die Baud-Rate wechsle, kann ich das Modul per Putty nicht mehr ansprechen.
Habe total 3 Stck. und 2 sind nicht mehr per UART erreichbar.
Gibts einen Trick die Dinger zu resetten?
Gruss Roman
Roman.C.
also ich habe die V1.06
hexakopter
Moin Roman,
du änderst die Baud-Rate danach am PC aber auch wieder oder? Also wenn du die Baud-Rate an dem Bluetooth Modul änderst, musst du sie danach auch am PC ändern.
Gruß, hexakopter
Roman.C.
Hoi Hexakopter
Ja habe ich versucht. Aber die Baudrate bezieht sich doch auf den Anschluss vom UART. Oder bezieht sich das auch auf die Serielle Verbindung UART-BT Modul?
Gruss Roman
