Bluetooth Module auch für PC?
schnellmaleben
Wenn dein PC Bluetooth hat (oder ein entsprechender Dongle...), das das SPP-Protokoll spricht kannst Du dann mit der Multiwii-Config-GUI drahtlos konfigurieren. Wenn Du sie startest, sollte ein entsprechender Port (bei Windows evtl. einen COM-Port zuweisen) da sein.
Diese Art Module kapseln die serielle Verbindung und schicken die Daten durch die Luft, ist nichts MWC- oder Android-spezifisches dabei.
