ich hab ein Bluetooth Modul HB02 an meiner Multiwii Pro von HobbyKing angeschlossen. Läuft alles nur meldet sich das Modul als HB02 kann ich das Modul umbenennen ohne den Programmieradapter? Oder kann ich das irgendwie über die MultiWii GUI oder über die EZ-GUI Ground Station?
Was braucht man da genau? Ich hab irgendwo gelesen das es mit einem USB2Serial Adapter auch gehen sollte? Komm ich damit weiter weil da hätte ich einen von Digitus hier rumliegen.
Keine Ahnung, ob es mit dem geht, aber generell schon. Ideal ist ein Arduino Nano oder Pro Mini, dafür gibt es Sketches zum Programmieren von den USB Modulen.
AT : Ceck the connection.
AT+NAME : See default name
AT+ADDR : see default address
AT+VERSION : See version
AT+UART : See baudrate
AT+ROLE: See role of bt module(1=master/0=slave)
AT+RESET : Reset and exit AT mode
AT+ORGL : Restore factory settings
AT+PSWD: see default password
Das Problem mit dem Namen hatte ich auch. Lag daran dass mein Handy den Namen mit der zugehörigen Adresse abspeichert und nicht wieder synchronisiert. Versuch mal das BT-Dings mit einem anderen Handy oder dem PC zu pairen und schau was da für ein Name angezeigt wird.
