BMA020 nicht aktiv
ich habe bei meinem gebraucht erworbenen Kopter mit wmc-board und wmp erweitert um den BMA020. Wenn ich nun die GUI V1.8 starte taucht der neue Baustein leider nicht auf, sprich ACC ist nicht aktiviert.
Ich habe mich beim Anschluß an die Anleitung von Michael gehalten.
Kann mir jemand helfen mein Problem einzugrenzen ?
Ist evtl. im Sketch der Sensor auskommentiert bzw. gibt es eine Möglichkeit mein Sketch vom Board auszulesen.
Gruß und Danke,
Markus:S:
ApoC
Moderator
Hey
Nein, du kannst das Programm nicht mehr auslesen. Du musst es wenn, dann neu aufspielen.
Der BMA020 muss einkommentiert werden, in der config.h
#define BMA020 also ohne die // davor.
Anschalten tust du den BMA, indem du die weissen Kästchen, oben bei AUX 1, aktivierst, also weiss machst. Mit dem AUX Kanal, kannst du es dann einschalten. Du kannst auch alle Kästchen bei Level weiss machen, dann ist ACC immer an.
Nicht vergessen, danach auf Write zu klicken, denn nur so, wird diese EInstellung uebernommen.
