verkaufe hier ein paar Reste aus meinem privaten Bestand - Versand per DHL für Deutschland, andere Länder bitte nachfragen - Bezahlung per Überweisung.
Rückfragen -> bitte eine PN.
Noch verfügbar :
MicroWii FC, noch nie geflogen. 97 Euro + 1,45 Euro Versand. Lege die originale Rechnung von Flyduino dazu wegen der Garantie
Weitere Daten:
- based on ATmega32U4 with Leonardo Bootloader - 10DOF sensor array
- MPU-6050 (GYRO/ACC)
- HMC-5883L (MAG)
- MS5611-01BA01 (BARO)
- Power supplied by 2S to 4S LiPo
- LiPo voltage divider for 2S to 4S, selectable via solder jumper
- Spektrum Satellite support with dedicated connector (on bottom), for standard Spektrum cable
- Bluetooth/GPS connector (on bottom; only GPS or Spektrum can be used at a time since the 32U4 only has one UART)
- optional LED driver for flight mode signalization (footprint on bottom; i.e. with RGB-LED, similar to the DIVIDE et IMPERA! Rev2 board)
- Onboard USB interface; so no need for a FTDI-adapter
- I2C interface for expansions - High-Speed PWM with 11-bit resolution
- supports all configs up to OKTO with cam-stab support
- 6 receiver inputs - PPM-Sum signal support
- basiert auf dem Atmel ATmega32U4 mit Leonardo Bootloader
- 10DOF Sensorik
- HMC-5883L (MAG)
- direkte Spannungsversorgung aus dem 2S - 4S LiPo
- Spannungsüberwachung des LiPos, individuell konfigurierbar für 2S - 4S
- Buchse für Spektrum Satellit, ermöglicht die Verwendung der standard Spektrum-Kabel
- Bluetooth/GPS Buchse (entweder Spektrum oder Bluetooth/GPS können genutzt werden da der 32U4 nur eine UART hat)
- optional kann ein LED-Treiber nachgerüstet werden (Footprint auf der Unterseite; z.B. für Flugzustandssignalisierung wie beim DIVIDE et IMPERA! Rev2)
- USB on Chip (es wird kein FTDI oder UART Adapter benötigt)
- I2C Interface für Erweiterungen - High-Speed PWM mit 11-bit Auflösung
- unterstützt alle Konfigurationen bis hin zu OKTO mit Kamareastabilisierung
- 6 Empfänger Eingänge (2 Aux Kanäle) - PPM Summ-Signal-Empfänger kompatibel
- höhere P Werte locker möglich dank 32U4 und HPWM
- 3A Ubec mitgeliefert
6 * 20A Blue Mystery ESC, ungeflogen (gute ESC, n-fets, ideal für SimonK Firmware,bs_nfet.hex) 60Euro + 1,45 Euro Versand
4x RC MAX 30A ESC, 1er wurde aufgeschnitten, würde sich mit SimonK flashen lassen, 39 Euro + 1,45 Euro Versand
Verkauft :
KK 2.0 Board, noch nie geflogen, 30 Euro pro Stück + 2,20 Euro Versand VERKAUFT
URNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction, neu pro Stück 5 Euro + 1,45 Euro Versand VERKAUFT
LipoBAG, 5 Euro + 1,45 Euro Versand VERKAUFT
10a ESC, nur 8gr pro Stück, lässt sich mit SimonK flashen (bs.hex). 36 Euro + 1,45 Versand VERKAUFT
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2),neu pro Stück 10 Euro + 1,45 Euro Versand VERKAUFT
Kompletter Flugfertiger Quattro VERKAUFT
4xHimodel 30AESC, 4xMystery A2213/13T 1000KV (baugleich den Suppos), NanoWii, kompletter Fydunio Rahmen (Centerplate + Ausleger 25cm), LED Beleuchtung
Dazu kommt noch 8x 9"x4.7 Props und 5x Himodel 18A ESC (falls die 30er mal kaputt gehen).
Der Quattro hat Gebrauchsspuren (Kratzer an den Auslegern durch Landungen)
145 Euro + 4,90 Euro Versand (DHL Paket, Deutschland)
Alles ist reiner Privatverkauf ohne Gewährleistung.
Noch verfügbar :
Weitere Daten:
- HMC-5883L (MAG)
- 10DOF Sensorik
- HMC-5883L (MAG)
Verkauft :
