VERKAUFT Bocksteif #8 Tricopter Cobra Naze 32 Frsky D4r
Ich biete hier einen hochwertigen Mini-Tricopter den ich frisch gebaut habe und lediglich eingestellt/eingeflogen bzw. getestet habe
Folgende Komponenten sind verbaut und vorkunfiguriert:
Bocksteif #8 Carbonrahmen für 5 und 6 Zoll Propeller mit Mobiusplatte
3x Cobra 2204 2300KV Motoren
3x 12A ZTW Mantis 12A SimonK Regler
Savox SH-0265 Highspeed Digitalservo
Naze 32 Acro mit Cleanflight
Frsky D4r II Empfänger per PPM angeshlossen
6 Zoll HQ CF verst. Propeller
2x Ardafruit Neopixel Sticks mit Cleanflight schaltbar
Also ein Topbewährtes und kraftvolles 3S Setup.
Alles funktioniert wie es soll. Die Motoren haben keinerlei Spiel und laufen seidenweich!
Gesamtpreis für alles komplett inkl. Paketversand 200 Euro
Viele Grüße
Daniel
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Kannst du mir kurz die Bedeutung des Servos erläutern.
Welche Funktion hat dieser im SEtup.
Besten Dank!
PS: Yaw-Servo?
Um wie bei allen Tricopter den Heckrotor nach links und rechts zu kippen für Yaw, also "Drehen auf der Stelle".
btw. gibt es Flugvideos (onboard) von dem kleinen tri? Würde mich interessieren ob man beim racen einen unterschied im Video zu miniquads erkennt. Kannst mir ja ne PN schicken oderes hier anhängen wenn es der Fall ist. Das Setup ist jedenfalls optimal, besser kann mans nicht zusammenstellen wenn man auf KISS verzichten will.
Edit: Bissl OT: Ich finde die vorderen Ausleger auch etwas lang, die sollten doch auch noch kürzbar sein oder? Also bis der Prop an den Rahmen anschlägt kann man sicher noch 2-4cm näher ran. Könnte schick aussehen!
