Bodenstation aus Alu?
mumba
Team Tomato
Ich bin grade bei der Planung meiner Bodenstation und da stellt sich mir die Frage ob es für meine Patchantenne einen Unterschied macht ob sie auf Alu oder auf Holz montiert ist?
Habt ihr eine Ahnung?
Marco
Flugferd
Geht prinzipiell steil
hi,
ich kann dir die frage nicht direkt beantworten. Ich würde aber generell eher holz nehmen, da es lechter ist, und wenn du mal n lockeres kabel o.ä. hast gibts nich gleich nen kurzen...
mumba
Team Tomato
Danke für deine Antwort, das mit dem Kurzschluss leuchtet ein.
Würde die Kiste dennoch gerne aus Alu bauen ( wird dann von innen eh mit moosgummi bezogen wg Kurzschluss Gefahr ).
Es sei denn jemand sagt mir das durch das Alu irgendwelche Reflektionen o.ä. enstehen die den Emfang stören könnten......
Schaum ma mal ob noch jemand Infos hat.
Marco
Rene
im Grunde genommen sollte es keine Probleme mit einem Metallgehäuse geben wenn ein paar Sachen beachtet werden:
- der größere Teil des Metalls sollte unter bzw. leicht hinter der Antenne liegen
- keine Metallfläche direkt hinter der Antenne
- der Schrim der Antenne sollte mit dem Gehäuse verbunden sein
bis jetzt habe ich mit meiner Bodenstation auch noch keine Probleme gehabt.
ABER:
Du solltest dir bewußt das das Metallgehäuse im Sommer sehr warm wird, also ungedingt an Kühlung denken!!!
