wegen chronischer "Nichtbenutzung" zu verkaufen:
Eigenbau Bodenstation im Alukoffer. Er ist sehr kompakt aufgebaut, so dass man alles Nötige in dem kleinen Koffer gleich dabei hat.
Das Ganze besteht aus folgenden Komponenten:
Monitor 7"
Audioverstärker
SD-Recorder
RC305 Empfänger mit passender Verkabelung
Spannungsüberwachung für Akku
weiterhin verbaut sind folgende Sachen:
Spannungswandler zur Versorgung des Empfängers mit 8 Volt (damit er nicht so warm wird)
Spannungswandler 5 Volt zur Versorgung einer Videobrille.
auf dem Anschlusspanel sind folgende Anschlüsse herausgelegt:
1x Spannungsversorgung Empfänger
2x Video/Audio Eingänge vom Empfänger
1x externer Videoeingang zum Bildschirm
1x Video/Audio Ausgang für Videobrille
1x 5V USB Anschluss für Videobrille (unter der Klappe)
Der RC305 ist fest verkabelt (Kabel sind angelötet) um Kontaktprobleme an den Stecker zu vermeiden.
Das Kabel ist sehr lang, so dass der Empfänger auch auf einem Stativ angebracht werden kann.
Im SD-Recorder ist eine microSD Adapterkarte festgeklemmt um Kontaktproblemen bei den Karten vorzubeugen.
Die microSD kann dann einfach so gewechselt werden. (Kann natürlich rückgängig gemacht werden)
Alles funktioniert zu 100% ! und ist sehr sauber aufgebaut.
Verkauft wird der komplette Koffer, wie hier abgebildet. Incl. 5000mAh 3S Akku
Preis incl. Paketversand: 150,- Euro (PP Freunde & Familie)
Bei Interesse bitte PN
lg
Volker
Monitor 7"
Audioverstärker
SD-Recorder
lg
Volker
