Bodenstation OSD, Elektroniker gesucht...
hi,
ich fliege seit längerem mit dem hk osd an der bodenstation, zeigt mir die spannung vom akku am ee an, nochdazu habe ich das videosignal von der trackinantenne genommen, damit sehe ich auch gleich welche antenne gerade besseren empfang hat. geht super... (in der fatshark hab ich auch noch eins um den fs akku zu überwachen)
jetzt wollte ich die beiden rssi von den beiden rc-305 an das osd hängen dann würde man sofort sehen welche antenne gerade wie guten empfang hat, leider ist die rssi spannung zwischen ca. 0,4 und 1,1 volt und das kann das osd nicht geht nur von 7,2 bis 12v.
jetzt die große frage, kann man da was basteln (als nicht elektroniker) damit man die empfangsstärke der beiden antennen über das hk osd angezeigt bekommt?
viele grüße
martin
