Boscam RC305
papahp
Hi gemeinde...
mal janz erlisch.. ich bin leicht verwirrt.
Es geht um diesen Empfänger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15415
Bis vorkurzen lief der noch als Foxtech.. dort stand in der beschreibung : Betriebsspannung 12V (jetzt steht da 5V)
Auf dem Gerät steht 5V
Auf der Verpackung hier steht 12V
Ja wat den nun.... Mit wieviel V Betreibt ihr den?
Nich das ich gleich 12V auf die Empfänger geb (2 Stück) und beide machen gleich den Abflug.
Derzeit laufen beide mit 5 V und ich hab bissel das gefühl das es zuwenig ist, weil nach ca 50 Meter die ersten störungen da waren. Hab auch auf die Dip schalter geachtet, das die gegeneinder eingestellt sind. Kanal passte.
MFG
Chris
taler
Der Empfänger sollte eigentlich auch bei 12V funktionieren.
Es sei denn Boscam (Hersteller ?) hat intern den Spannungsregler überbrückt.
Denn das Empfängermodul arbeitet mit 5V.
Kannst das Teil ja mal aufschrauben und ein Foto vom 5V RC305 hier einstellen.
Ideal finde ich einen 2S Lipo zur Spannungsversorgung, bei den 12V Typen.
Gruß taler
taler
na sieht du.
Der Spannungsregler ist ja noch drauf (das schwarze auf der silbernene Fläche hinter dem DIP -Schalter)
Ich kann die Bezeichnung zwar nicht lesen, aber es sollte wohl ein 5V (evt. 3,3V) Typ sein.
Somit sollte die 12V Stromversorgung problemlos möglich sein, wobei ich nach wie vor 2S Lipo besser finde, weil da der Regler 4V weniger verbraten (in Wärme umsetzen) muss.
Gruß taler
papahp
Hi
Danke Dir... dann werd ich mal zusätzlich noch nen 2S lipo dran setzen..
Schaun wah mal ob der empfang dann besser wird..
Ich werde berichten :)
MFG
Chris
taler
Der Empfänger braucht eine Versorgungsspannung von etwas mehr als 5V damit der Spannungsregler sauber arbeiten kann.
Ab 6V wäre gut.
Ob das nun 12V (3S) oder 7V (2S) ist egal, das sollte am Empfang nix verändern.
(Es gab aber auch schon Berichte, dass Akkus Störungen verursachen können).
Bei 7V muss der Regler rund ((7V-5V) +200mA = 0,4W in Wärme umwandeln).
Bei 12V muss der Regler rund ((12V-5V) +200mA = 1,4W in Wärme umwandeln).
Gruß taler
Heling
Irgenwie erkenne ich RC301 auf den Fotos - gibts da einen Unterschied? Übrigens gibt es auch die Lowdrop Typen, die bei 7V auch saubere 5,0 rausbringen.
jdnhss
hallo, hätte 'ne kurze Frage die BX Brücke die geschlossen werden muss habe ich gefunden und geschlossen jedoch wo "S" sein soll weis ich nicht kann mir ums Band A zu benutzen, wäre nett wenn mir jemand S zeigen könnte.
MfG chris
