Boscam RX 5808 Problem mit B Band
Moe
Hy,
Ich bin seit ca. 5 Stunden am verzweifeln... Ich habe mir einen Boscam RX 5808 Empfänger bei Banggood bestellt und versuche nun ihn mit auf Masse Ziehen des einen Pins unter dem Blech Deckel in das B Band zu bekommen. Ohne Erfolg :-( er Schaltet zwar weg vom e-band (bekomme dann meinen E-band sende nicht mehr rein) aber ich bekomme auch meinen b-band Sender nicht.... Hat irgend jemand von euch schonmal mit einer ähnlichen Problematik gekämpft? Weiß jemand Rat?
Morgen früh reiche ich ein Bild vom offenen Empfänger nach. Der Handy Akku ist leider zu leer für den Blitz.
Danke
Moe
Moe
Hier das Bild... Es steht ja sogar Bx an dem freien Pad... Das hatte ich bisher noch an keinem Empfänger...
Danke
Moe
Moe
Jow wenn du auf die Platine guggst und rechts der Sendechip ist, dann ist das linke pad masse und das rechte Pad geht zum Chip.
Und um es umschaltbar zu machen habe ich es über einen schalter auf masse gelegt.
Walter01
Konnte ja nicht ahnen, das du die umschaltbare Version bastelst. ;)
Beim Bild selbst kann man leider nichts erkennen. Deswegen ging ich von einem normalem B Band Umbau aus.
